Rumore dai freni
williams82
Rumore dai freni
Buongiorno a tutti,
da quando ho cambiato le pastiglie anteriori, sento un rumore come se qualcosa di ferro battesse quando le ruote finiscono in un zona disconnessa come un tombino o una boccola buca. Premetto che nelle nuove pastiglie non sono uscite le mollette e ho rimesso quelle vecchie. È mai possibile che le pastiglie si muovono?
Re: Rumore dai freni
Perchè non portare il veicolo in officina e far controllare che il lavoro da loro fatto sia ok? Nel caso dovranno sistemare il possibile danno o malfunzionamento.
Non prendo in considerazione il caso di sostituzione by self made, in quanto espressamente vietato per Legge
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
lanzilliantonio2004
ma le nuove pastiglie sono originali ?
williams82
Magari durante il lavoro ti è saltata via una molletta e così hai pastiglia che picchia contro la pinza e da qui il rumore metallico di cui riferisci.
Oppure le nuove pastiglie sono leggermente più piccole e dentro la pinza hanno un leggero gioco, sufficiente a creare rumore metallico.
Senza un'attenta verifica, si possono solo fare ipotesi.
Meglio affidarsi ad un professionista.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Saluti.
Saluti.
Forse non sono state montate correttamente, o fissate per bene. Per il resto concordo con Roger.
Francesco27011993
Per 20 30 euro di montaggio rischiate inutilmente
Ciaowilliams82 ha scritto: ↑12/07/2023, 13:27Buongiorno a tutti,
Hai risolto?
buonasera stessa cosa successa a me ho fatto sostituire dischi e placchette anteriori di marca ferodo non ne posso piu inizialmente credevo fossero gli ammortizzatori mi ho notato che premendo leggermente il freno il rumore sparisce mi hanno ingrassato i pistoncini delle pinze ma niente credo dipenda dai gancetti che anche da me nella confezione non erano presenti e sono stati rimontati i vecchi......il rumore è davvero fastidioso
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
ferodo marca di me..biiip..a...una volta erano migliori...rovinano i dischi...se puoi monta le ate che il rumore sparira'
Confermo
Nel corso degli anni, Ferodo si è inventata la serie premier che di premier non ha nulla !
Le ho avute sulla mia pensando che fossero ottime invece son finiti prima i dischi che le pastiglie.
La notevole durezza delle pastiglie, era la responsabile dei continui fischi.
Andava via giusto per poco solo dopo un intensa frenata, che ovviamente su strada non sempre si può fare e il più delle volte diventa pericolosa.
Montato TRW sia dischi che pastiglie e finalmente è tornato il silenzio e le persone han smesso di guardarmi come se stesse frenando un treno merci in corsa.
PS.
Pastiglie anteriori durate 120.000 km senza fare un verso.
Chapeau
PS.
Chapeau
d'accordo con gian...anche trw sono buone...
Brembo come sono per la 308? Le avevo nella Grande Punto, favolosi
L'importante è che non siano della serie premier....
comunque il rumore da me sembra dovuto dal gioco che le placchette hanno nella loro sede non dal fischio in frenata io credo sia dovuto dal fatto che bisognava sostituire i gancetti non presenti all'interno della confezione.....poi non so se sia i caso di sostituirle con un'altra marca
