ricarica condizionatore
welko
Messaggio da welko »
Buongiorno, ieri dopo 14 anni di utilizzo, ho fatto ricaricare il gas del condizionatore della 207.
Appena ritirata l'aria usciva ghiacciata, ma non avendone bisogno l'ho spenta subito. In serata usciva tiepida e sui 19 gradi addirittura calda. Dopo alcune ore ho riavviato l'auto è l'aria era fresca/fredda ma sulla temperatura 14° mi sarei aspettato uscisse il ghiaccio invece non mi pareva gelida. Può essere che impieghi un po' a raggiungere il livello di efficienza o conviene riportarla subito? Non vorrei che ricaricando il gas si fosse crepato il serbatoio con conseguente perdita. Può essere? grazie mille
bidddo
Re: ricarica condizionatore
Messaggio da bidddo »
Ricaricando non si possono fare danni perché l'impianto è progettato per una pressione interna più alta di quella di esercizio.
Il freddo che deve produrre welko oscilla entro un certo margine.
Mi sembra strano però che si registri una differenza di freddo evidente come la descrivi.
Se la ricarica è stata fatta addizionando col tracciante, si può verificare una eventuale perdita.
la temperatura dell'aria dipende anche dalla temperatura esterna. Se fuori hai 18 gradi e imposti 14, non uscirá mai ghiacciata, se fuori ne hai 35, allora si che congeli :)
guidogt
Messaggio da guidogt »
devi considerare anche la velocita' a cui stai procedendo piu vai piu rinfresca...la ventola sopperisce ma non e' la stessa cosa
Ciao welko
Immagino e spero ti abbiano sostituito anche l'olio durante la ricarica.
Il massimo freddo lo hai impostando low nel caso del clima automatico.
Il 14 è un indice di temperatura che tiene conto dei vari sensori......
Il low "spara" il massimo freddo considerando le condizioni di lavoro della macchina clima (vedasi ciclo frigorifero), vale a dire il delta temperatura fra interna ed esterna.
Se vorrai tornare ad aggiornare dopo alcune prove, farai certamente cosa gradita.
Nacot
Messaggio da Nacot »
Topic spostato nella sezione corretta
Altro particolare a cui prestare attenzione è che non abbiano messo troppo gas dove il pressostato bloccherebbe il funzionamento del compressore, per salvaguardare l'integrità dell'impianto.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi se vorrai venire a raccontarceli.
