All'apertura della porta lato conducente scatta chiusura centralizzata
Claudius90
Messaggio da Claudius90 »
Buongiorno,
stavo cercando sul forum se a qualcuno è mai capitato questo, ma non sono riuscito a trovare niente al riguardo. :-$
A me succede ogni volta che apro la portiera lato conducente per più della metà che fa scattare la chiusura automatica come se volessi bloccare le porte....
All'inizio pensavo fosse il tastino della chiave , infatti togliendo la batteria continua a succedere la stessa cosa.
Deduco che all'apertura della porta a un certo punto o qualche cavetto viene tirato troppo e fa corto nella zona interessata per la chiusura automatica oppure c'è qualcos'altro di cui non ne ho la più pallida idea...
:roll: :roll:
A qualcuno è mai successo? Avete risolto? come?
Più che altro spero non si chiuda da sola nel caso in cui con il motore acceso devo uscire dall'auto per un'attimo e per distrazione chiudo la portiera completamente....
Grazie per chi tenterà di guidarmi nel risolvere il problema.
bidddo
Re: All'apertura della porta lato conducente scatta chiusura centralizzata
Messaggio da bidddo »
Ipotizzo che nel corrugato che sta tra la carrozzeria e la portiera, che si piega ad ogni apertura chiusura, si sia danneggiato uno dei tanti connettori che vi passano dentro.
Purtroppo verificarlo non è una cosa agevole, ma da come la descrivi, l'unico punto lungo il quali i cavi sono sottoposti a flessione è quello.
Claudius90
bidddo ha scritto:
07/06/2023, 14:30
Ciao, deduco la stessa cosa, se nessuno ci è mai passato su una cosa simile non mi resta che verificare...nel peggior dei casi la devo portare da un'elettrauto che verifichi la cosa.
bidddo
Credo sia necessario aprire il pannello della portiera per avere accesso al passaggio.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Hai ancora la levetta nella portiera per far chiudere le porte?
Se sì quasi sicuro è quello, un contatto di un filo spellato o qualcosa del genere.
Levando il pannello della porta e muovendo i fili dovresti risolvere, oppure guardare i fili che dalla portiera vanno nell'abitacolo.
Prova a muoverli un po' se riesci e vedi se ti chiude le porte
guidogt
Messaggio da guidogt »
probabilmente un filo spelato che fa massa con il telaio o con un altro filo anch'esso spelato nella guaina che collega la porta al telaio
Claudius90
Cuneoman ha scritto:
07/06/2023, 20:19
Quale levetta intendi?
Comunque non ho ancora avuto tempo di mettermi là a verificare, ma appena ho un'attimo lo faccio e aggiorno il topic , chissà se mai tornerà utile a qualcuno.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
