Guida su come installare un modulo bluetooth per lo streaming audio su RNEG.
Bisogna acquistare il modulo bluetooth, il convertitore DC-DC per abbassare la tensione da 12V a 5V, dei piccoli pulsanti come quelli del telecomando (ho acquistato 3 misure) e del sigillante isolante.
Modulo Bluetooth
Convertitore DC-DC
Pulsanti
Sigillante Isolante
Per chi vuole montare la presa USB originale deve acquistare anche l'adattatore.
Adattatore USB
Ho tolto i componenti per saldare i fili sulle piste.
Ho cambiato il connettore all'adattatore USB perché ho trovato uno che andava bene sulla scheda.
Saldato i fili uscita audio sull'ingresso AUX dell'RNEG.
Bisogna saldare i fili sul convertitore DC-DC e fissarlo con il sigillante isolante sulla scheda.
Saldare il filo di alimentazione del convertitore DC-DC sul pin 9 che alimenta il monitor del connettore principale.
Saldare un filo sul pin libero sul connettore dove si collega la parte frontale.
Fissare il modulo bluetooth e finire di saldare i fili liberi.
Sigillare le varie saldature.
Dissaldare il pin che coincide con quello libero, alzarlo e saldare un filo e poi sigillarlo.
Grattare e saldare i pulsanti dai pin non utilizzati.
Saldare le resistenze da 3KOhm sui pulsanti ed i fili per collegare i pulsanti.
Bloccare con del nastro telato o biadesivo il flat del lettore.
Rimontare il tutto e godersi lo streaming bluetooth.
Video Streaming Bluetooth RNEG
Nel link trovate il video di come funziona lo streaming bluetooth.
Streaming Bluetooth su RNEG.
- Angel106
- Angel106
Re: Streaming Bluetooth su RNEG.
Prima di saldare il positivo del modulo bluetooth al convertitore DC-DC bisogna alimentarlo e regolare la tensione di uscita a 5V tramite il trimmer che si trova sopra il convertitore DC-DC.
