consumi esagerati 508 sw 2.0 bluehdi 163 cv!!!
Buongiorno ragazzi, secondo voi è normale avere un consumo medio di 10km/L, premetto che non è attivo il ciclo di pulizia FAP, visto che è un mese che vado avanti così, lo S&S non si attiva più tranne in eventi sporadici, faccio all'incirca 40km al giorno tra tangenziali e percorsi cittadini. A me è venuto il dubbio che potesse essere la qualità del diesel fatto, visto che l'unica cosa che ho cambiato è questa. È pur vero che da quando l ho comprata (auto aziendale con 10000 km) ha sempre consumato più di quanto mi aspettassi all'incirca faceva 15km al litro. Secondo voi ho qualche problema io o forse sarebbe meglio portare l'auto in officina per fargli dare una controllata? Premetto che ho fatto il tagliando a dicembre, con cambio di olio e filtri vari. [-o<
bidddo
Re: consumi esagerati 508 sw 2.0 bluehdi 163 cv!!!
Il consumo che dichiari, a me pare normale per un auto di quelle dimensioni e potenza.
Sentiamo quello che dicno altri.
- bassplayer
Assolutamente non è normale per un diesel. Dovrebbe stare oltre i 15 km litro in ogni caso. Il consumo è abnorme per le condizioni che citi. La macchina ha probabilmente un problema
bidddo
Sarà che io ho il piede pesante... ma con la mia C3P 1.6HDi sempre tagliandata e col motore più piccolo faccio 17
Appunto io per farvi capire sono sempre in modalità eco e ho il piede leggerissimo, ma niente. Stamattina sono riuscito ad arrivare a 9,3km al litro.
Mi sa che davvero dopo aver rifatto il pieno e se la situazione continua così dovrò chiamare l'officina dove ho fatto il tagliando.
In effetti il consumo di 10 km/l in quelle condizioni è alto per quel motore, ma sicuramente i 15 citati poco dopo sono invece assolutamente nella norma. Visto che hai parlato di questa cosa, prova a fare 1-2 pieni con un altro gasolio (magari di qualità) e vedi se cambia qualcosa; da un gasolio ad un altro possono esserci differenze sostanziali nell'autonomia e quindi nel consumo dell'auto. Poi man mano vai a valutare altri eventuali cause del problema
bidddo
Ma in che condizioni sei arrivato a 9,3?
Pure io in autostrada scendo a 8 ma non posso scrivere a quanto vado
Si infatti fino a quando avevo i 15 non mi lamentavo ma arrivare a 9, comunque proverò a cambiare distributore e diesel, a proposito avete idea di quale diesel sia migliore?paul91 ha scritto: ↑04/04/2023, 13:52In effetti il consumo di 10 km/l in quelle condizioni è alto per quel motore, ma sicuramente i 15 citati poco dopo sono invece assolutamente nella norma. Visto che hai parlato di questa cosa, prova a fare 1-2 pieni con un altro gasolio (magari di qualità) e vedi se cambia qualcosa; da un gasolio ad un altro possono esserci differenze sostanziali nell'autonomia e quindi nel consumo dell'auto. Poi man mano vai a valutare altri eventuali cause del problema
bidddo
Nel mio caso coi gasoli premium sento che il motore sembra avere più coppia, ma i consumi non sono mai variati.
Adesso poi hanno un prezzo esagerato.
Ho provato il Total Excelium e il Esso Supreme.
Un mio collega con una Opel Astra di una 15ina di anni fa ha trovato grosso giovamento ad un distributore "generico" col quale riesce a fare anche 200 km in più con un pieno... Io personalmente non ho mai provato distributori non di marca, ma fino ad ora sia con Q8 che con Eni ho sempre avuto risultati ottimi e paragonabili sulla mia 208Plasmon84 ha scritto: ↑04/04/2023, 15:48Si infatti fino a quando avevo i 15 non mi lamentavo ma arrivare a 9, comunque proverò a cambiare distributore e diesel, a proposito avete idea di quale diesel sia migliore?paul91 ha scritto: ↑04/04/2023, 13:52In effetti il consumo di 10 km/l in quelle condizioni è alto per quel motore, ma sicuramente i 15 citati poco dopo sono invece assolutamente nella norma. Visto che hai parlato di questa cosa, prova a fare 1-2 pieni con un altro gasolio (magari di qualità) e vedi se cambia qualcosa; da un gasolio ad un altro possono esserci differenze sostanziali nell'autonomia e quindi nel consumo dell'auto. Poi man mano vai a valutare altri eventuali cause del problema
Ciao, io ho lo stesso motore e da ormai 3 anni nel misto sono fermo sui 13,5/14 al litro ed ho una andatura nella norma diciamo non da pensionato ma nemmeno da F1..
Peugeot 508 bluehdi 160 eat8 Gt Line 2019
Ex Volvo S60 D3 Momentum 2011, Audi A3 1.6 FSI 2004, Nissan 200sx Silvia Turbo 200cv 1997
pieroprius
Ciao a tutti.
Possiedo la versione da 177 cv.
I consumi per l'impiego che descrivi sono quelli.
L'auto soffre molto i tratti brevi e cittadini, dove è necessario frenare e ripartire spesso.
Anche nel mio caso lo start e stop non interviene mai.
I miei consumi su tratte brevi: 12 Km litro (ad esempio 14 km in totale per andare a fare la spesa).
Se è possibile far scorrere di più l'auto sfruttando un tratto di statale libero si arriva a 15-16 km litro.
Per questo tipo di impiego i motori diesel hanno fatto pochi progressi rispetto a 15 anni fà, ed anche io sono un pò deluso per come si comporta in questo tipo di tragitti.
E' un limite della motorizzazione che sente la mancanza di un sistema che rigeneri l'energia delle frenate.
I motori full Hybrid Peugeot non li produce più, peccato. L'ibrido diesel prodotto dal gruppo fine a qualche anno fà , manteneva consumi bassi anche nei tragitti brevi.
Faccio molta autostrada dove invece si comporta bene.
A velocita di codice (130 Km/h) fa i 19 anche su lunghi tratti, ma poichè le autostrade sono spesso molto trafficate e la velocità media viene ridotta, impostando la velocità a 120Km/h e guidando morbidamente fà spesso i 20,5 - 21 km litro.
La media totale dopo 70000 Km, considerando che faccio il 70% di autostrada si attesta sui 17,5 - 17,8 Km litro.
Peugeot ha scelto la via del plug in Hybrid che, a mio parere non viene spiegato bene in fase di acquisto.
A condizione di partire con la batteria carica, anche su tratti più lunghi i consumi rimangono bassi.
Ho ricevuto una vettura di cortesia in fase di tagliando e su un percorso di 140 Km ho fatto i 25 Km litro.
Il sistema scarica intelligentemente la batteria in base al percorso.
Se si parte invece con la batteria scarica si torna ai 12 Km litro. Per chi non ha la possibilità di ricaricare quotidianamente è un limite.
Spero di esser stato di aiuto
Un saluto
Un saluto
Ciao plasmon84
Quello è un consumo fuori "norma" per un uso quotidiano
Ad andature normali.
Fai caso se quando viaggi senti con la mano gli specchietti caldi segno che è inserita o rimasta inserita la fase rigenerativa.
Nel caso volessi tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
