Ciao buonasera.....sto facendo il tagliando alla mia 207 1.6 hdi 90cv....il tappo del filtro dell'olio non riesco a svitarlo....è troppo duro....sto usando una prolunga con la bussola da 27mm.
Sul tappo sta scritto di girare in senso antiorario ed è quello che sto facendo ma non si svita! Sta scritto anche che il tappo è serrato a 25Nm. Ho provato a dare una martellata sulla prolunga ma non si vuole svitare.
La macchina in questi giorni non mi serve e non devo accenderla.....domanda, per una notte succede qualcosa se lascio il motore senza olio? Ho svuotato la coppa e prima di metterci quello nuovo voglio svitare il filtro olio.
Grazie!
Risolto: Tappo filtro olio bloccato!
- luigi151983
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
- bassplayer
Re: Tappo filtro olio bloccato!
Molto curiosa questa cosa... Più che altro c'è il rischio di rompere tutto il supporto del filtro a forza di insistere.. male che vada foralo da parte a parte e infila un cacciavite lungo. Un tappo nuovo costa una decina di euro
- Andreap207
Sempre se riesci a forare data la posizione in cui si trova.
Potresti provare anche con la chiave per filtri olio, quella con la catena
bidddo
Succede perchè chi l'ha serrato la volta precedente ha stretto ben oltre i 25nm.luigi151983 ha scritto: ↑13/03/2023, 20:54...il tappo del filtro dell'olio non riesco a svitarlo....è troppo duro....sto usando una prolunga con la bussola da 27mm...
Prova a motore caldo Luigi.
Non succede nulla se il motore (spento) resta senza olio per giorni.
usa una bussola esagonale altrimenti rovini il tappo
- luigi151983
Eccomi.....sono riuscito a svitarlo con molta forza....ho usato una chiave a cricchetto con la bussola esagonale da 27mm e dopo tanti tentativi si è svitato finalmente.
Sono riuscito a concludere il tagliando fai da te, è stato la prima volta!
Esperienza più che positiva
207 1.6 XS HDI 90CV
- luigi151983
Grazie a tutti
207 1.6 XS HDI 90CV
- bassplayer
Felice che si sia risolto tutto per il meglio
