Salve, ho sostituito le molle a gas del portellone della mia 307 (mi è caduto due volte sul cranio, fa male ...): noto che adesso il portellone aperto quasi quasi tocca sul tetto, mancherà meno di un mm, prima non accadeva forse perché le vecchie molle non si estendevano come le nuove.
Nelle cerniere del portellone non trovo dei fine corsa: volevo chiedere se nelle cerniere delle Vs. auto ci sono magari dei supporti in plastica/gomma adatti allo scopo.
Grazie.
Fine corsa portellone berlina
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Fine corsa portellone berlina
Se i pistoncini sono uguali a quelli sostituiti vuol dire che i vecchi non ce la facevano più, se li hai messi di concorrenza può capitare che siano leggermente diversi di lunghezza e soprattutto pressione
Li ho confrontati quando li ho sostituiti ed erano uguali (in stato esteso).
Sono della Monroe e presi da Autoparti dopo aver inserito i dati dell'auto: ho pensato anche io alla pressione, forse è più alta rispetto a pistoncini originali per garantire la compatibilità con più autovetture.
In genere sul componente ci dovrebbe essere una targhetta
con i dati salienti di costruzione.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
- gatonegro
Sulla mia comunque sono a 450N, almeno erano però ancora tiene su quindi va bene ancora
