Salve a tutti, mi è capitato un paio di mesetti fa, causa lavoro, di caricare sul mio Ranch con 338.000 KM circa 500kg di materiale edile con la conseguenza che la ruota posteriore sinistra ha perso la campanatura.
Qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità di regolazione o devo sostituire tutto?
Campanatura posteriore Peugeot Ranch 2003
- Andreap207
Re: Campanatura posteriore Peugeot Ranch 2003
Immagino ora sia inclinata con la parte superiore che rientra nel passaruota. Saranno consumati i cuscinetti del braccio... Non quelli della ruota ma quelli che collegano il braccio al ponte e permettono di farlo oscillare. Classico difetto di quei ponti li montati su diverse auto 106, 206, 306, ranch, xsara picasso ecc. Se al tuo non hai mai messo mani in quasi 20 anni potrebbe esser giunto il momento di farlo. Non ho idea dei costi ma se trovi il meccanico giusto ti cambia i cuscinetti tranquillamente. Altrimenti ci sono ditte che vendono il ponte revisionato. Controlla anche che i tamponi di fine corsa siano integri.
Ciao Andrea, grazie della precisa spiegazione.
Io l'ho comprato a febbraio 2022 e non so se qualcuno ha fatto qualcosa.
Aggiornerò il post in caso riesco a farlo sistemare o a sostituire il ponte.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Facci sapere come va!
