Collegamento tramite android auto
Francesco001
Ciao a tutti sono da ieri felice possesore di una peugeot 2008 allure 1.6 bluehdi del 2018. Non sono però ancora riuscito a connettere il cellulare con android auto. Anche collegando lo smartphone tramite usb la relativa icona rimane grigia e non possibile cliccare, cerco di allegare uno screen :
https://ibb.co/sypChdF
qualcuno sa dirmi come posso procedere ?
Francesco001
Re: Collegamento tramite android auto
Piccolo aggiornamento.
Nella speranza di risolvere sono andato sul sito della Peugeot e ho inserito il numero di telaio. Ho scaricato l'applicazione e mi ha consigliato il download degli aggiornamenti sia delle mappe che del firmware. La procedura guidata mi ha poi fatto formattare una chiavetta ed è stato cipiato tutto lì sopra. Nel momento in cui inserisco la chiavetta nel sistema multimediale compare però il seguente errore : "Aggiornamento non compatibile con l'hardware"
A questo punto mi viene il dubbio che qualche componente sia stato sostituito. Come posso verificare che il sistema multimediale appartiene effettivamente a quella particolare auto con quello specifico numero di telaio ?
paolinob86
Ciao, mi aggrego perché ho lo stesso problema. Peugeot 2008 Allure con mappe e firmware del 2018, ho provato ad aggiornare entrambe con varie chiavette usb, formattando sia da windows che da mac, sia entrambe insieme che singolarmente, ma nulla, l'errore è sempre il medesimo, "Aggiornamento non compatibile con l'hardware".
Spesso, come scritto più volte, sono errori temporanei lato device auto.
Riprovare più volte l'aggiornamento potrebbe risolvere (successo anche a me)...in ogni caso postate sempre la versione firmware e mappe che andrete ad aggiornare: sia mai che non vadano bene per il vostro hardware (dovrebbe essere un NAC Wave2...postate anche questo dato, meglio).
Io comunque ho fatto sempre a "manina" e sono ,alla fine, sempre riuscito ad aggiornare, mai usato il Peugeot Update, anche perchè sul mio PC non funzionerebbe.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
paolinob86
Come versione del sistema attualmente ho la 21.07.16.32_NAC-r0 con cartografia 11.0.0-r0 entrambe del 2018.
Sto provando ad aggiornare alle ultime versioni che mi ha mandato Peugeot via mail da scaricare, visto che tramite Peugeot Update non funzionavano.
Mi hanno mandato la PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-87-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2 e la PSA_map-eur_23.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2
Grazie se mi saprai aiutare.
Ok, sono le ultime versioni di mappe e firmware.
Innanzitutto userai un PC, meglio assai. Prendi una SD da 32GB e la formatti in FAT32. Probabilmente hai 2 archivi *.tar. Usa Winrar release superiore o pari alla 5.0. Clicchi col dx su un archivio e dai Estrai....e darai la destinazione della unità della SD. Poi ti consiglio di rnominare la cartella SWL sulla SD (magari metti un underscore stile SWL_. A questo punto farai lo stesso col secondo archivio, Estrai, ecc...Poi sposti la cartella numerica che trovi nella SWL_ e la metti nella SWL. A questo punto, nella SWL, avrai le 2 cartelle numeriche riferenti la mappa ed il firmware...degli altri file non preoccupartene. Anche della cartella Licence non te ne farai nulla. Inserisci la SD nell'auto una volta avviato il motore e che il NAC abbia caricato tutti i moduli, previo disabilitazione dello S&S e settaggio della climatizzazione e radio, nel caso. Se ti da qualche errore, tipo nessun media rilevato, lascia trascorrere qualche secondo e dovrebbe partire l'aggiornamento. Se errore hardware non compatibile, riprova magari dopo reset del NAC (tenere premuto l'icona telefono per 10 sec).
paolinob86
Io ti ringrazio, ma è esattamente ciò che ho fatto ormai già varie volte. Ho usato un PC windows, ho fatto tutti i passaggi, l'unica cosa che mi manca da provare è rinominare le cartelle e proverò in questi giorni, ho cambiato chiavette su chiavette e ne ho acquistata una di nuova appositamente. L'errore è sempre il medesimo. E' possibile che non essendo mai stato aggiornato nulla in questi anni dia problemi a passare ad una versione così lontana dalla precedente?
Non mi risulta il passaggio stile device Audi da un firmware all'altro fino ad arrivare all'ultimo. Però puoi provare solo con la mappa. Cosa significa che ti manca di rinominare le cartelle? Se esraii entrambi gli archivi il software ha 2 opzioni....o sovrascrive la prima SWL o ti rinomina in SWL2 la seconda e questa non verrà elaborata affatto.
Comunque puoi anche provare con un firmware più datato....giusto per.
paolinob86
Dove posso trovare dei firmware più datati?
Li puoi trovare anche su questo Forum...
In ogni caso, il terzultimo e penultimo:
https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mj ... _WAVE2.tar
altro tentativo che puoi fare è fare una cosa alla volta! una volta il firmware, e poi rifai la chiave per la cartografia
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
- Angel106
Anche io o lo stesso problema con l'aggiornamento del firmware sul Nac Wave 2, non riesco ad effettuare l'aggiornamento a l'ultima versione. Adesso ho la 21.07.16.32_NAC-r0, invece l'aggiornamento delle Mappe sono riuscito ad effettuarlo mettendolo da solo sulla pennetta. Ho effettuato la prova in vari modi con e senza connessione e con e senza il file della licenza.
Ok, hai un firmware un pò datato (direi del 2018)
Prova a spiegare nel dettaglio cosa esattamente fai tu e come esattamente si comporta il tuo device...con errori e quant'altro. Diversamente credo sia difficile davvero aiutarti, ammesso che si riesca.
