Smontare tunnel centrale
giangi72
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
scusate ci riprovo.
Mentre aprivo lo sportellino scorrevole (nella foto quello nella parte inferiore con su i pezzi di plastica) ho sentito un poco di resistenza, chiuso, riaperto, sono caduti dei listelli di plastica.
Da quel momento, quando apro lo sportellino, si accartoccia su se stesso.
In pratica quei listelli sono i binari dello sportellino.
Ce ne sono tre uguali e uno con una punta più lunga, sono sani, non sono sganciati perchè rotti, semplicemente sganciati.
Devo quindi rimetterli ma non so come smontare il tunnel.
So che per togliere la cornice argentata che copre il cambio bisogna tirate dal basso verso l'alto partendo dalla parte posteriore, ma poi buio.
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
giangi72
Re: Smontare tunnel centrale
Oggi sono andato a fare il tagliando ed ho chiesto se potevano farlo loro e ... sorpresissima, non sono i binari ma i listelli della saracinesca che sono sotto la parte di gomma e servono per dare resistenza alla saracinesca stessa.
In pratica si sono staccati tutti, mi ha fatto vedere che sul fondo del contenitore ce n'erano altri.
Erano rimasti solo quelli vicino la maniglietta.
Ho detto, vabbè ma quanto può costare la saracinesca in gomma?
Bisogna cambiare tutto il tunnel = 195€
Ho deciso che mi tengo il tutto così com'è a meno che non abbiate suggerimenti
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Io opterei di tenermi tutto cosi com'è se non riesci a trovare una soluzione più economica.
giangi72
Sicuramente non spendo 200€ per cambiare tutto il tunnel.
L'unica cosa che mi viene in mente è di recuperare tutti i listelli e provare ad incollarli e vedere quanto regge.
San_Ducan
Hai provato a cercare qualche consiglio o tutorial su youtube?
snorky
Messaggio da snorky »
Ho avuto il tuo stesso problema ma sulla tendina del freno a mano della Bravo...risolto prendendone una in carbonio trovata su internet...forse cercando ci sarà qualcuno che puo realizzarla
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
giangi72
Per tendina del freno a mano intendi la cuffietta?
Giusto per chiarire la saracinesca è di gomma e i listelli sono di plastica.
Avete quanche chiave di ricerca da suggerirmi?
Ho provato a fare qualche ricerca ma non ho trovato niente.
giangi72
Ragazzi, ho risolto.
Mi sono scocciato del fatto che non riuscivo a trovare niente allora ho recuperato tutti i listelli, risganciato la saracinesca, portato tutto a casa ed incollati i listelli con l'attack.
Già così mi sono accorto che su una ventina di listelli staccati ne ho trovati 6-7 in meno.
Dove siano finiti quelli mancanti è un mistero visto che sotto la saracinesca c'è il contenitore che è chiuso.
Finito l'incollaggio, distribuiendo i mancanti su tutta la saracinesca, ho rimontato il tutto e qui ci sono stati problemi in quanto con i listelli il tutto è diventato più rigido e non rientrava in sede.
Fortunatamente piegando e spingendo è rientrato tutto e finalmente funzione
San_Ducan
Menomale dai :)
giangi72
Diciamo che sono rimasto un poco deluso dalla "fragilità" del tutto ma alla fine ...
Mkb_87
Messaggio da Mkb_87 »
Buonasera a tutti, siccome sento la serrandina dura, posso mettere del silicone spray per aiutare lo scorrimento?
Grazie Mirko
San_Ducan
Mkb_87 ha scritto: ↑
17/04/2023, 20:21
Grazie Mirko
Ciao, ti invito a presentarti nella sezione delle presentazioni in modo che tutti possano darti il benvenuto :)
