Aumento rumorosità motore dopo tagliando
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
Ciao ragazzi.
Vi scrivo in merito alla mia Peugeot 207 HDi 1600 110CV del 2009 con FAP.
Sabato ho provveduto a fare il tagliando fai da te (ho già fatto altri 4 tagliandi sulla stessa macchina).
Ho sostituito filtro aria, filtro abitacolo, filtro gasolio e filtro olio. Ho scolato l'olio vecchio e messo 3L di MANNOL 7090 Diesel TDI 5W-30 ACEA C2/C3 e poco meno di 1L di TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 ACEA C2, poiché volevo finirlo (entrambi sono oli 100% sintetici, guardando le schede tecniche).
Ho notato che la rumorosità del motore dopo il cambio olio è aumentata. Sono sicuro di avere sigillato bene tutti i vari filtri. Nel cambiare il filtro dell'aria ho notato che c'erano le plastiche del box che lo contiene rotte (maledette plastiche Peugeot!). Sono comunque riuscito a bloccare il box con delle fascette.
Da quando ho cambiato l'olio ho percorso oltre 200km.
La temperatura dell'acqua sta sempre sotto i 90°C.
I consumi sono uguali o addirittura lievemente migliori di prima (l'olio motore prevede era sicura dentro da almeno 23000km).
Cosa ne pensate?
Secondo voi sono olio compatibili tra loro?
Quando ho acquistato il MANNOL su autodoc me lo dava compatibile con il mio modello di auto. Guardando il libretto di manutenzione della macchina (ora non ce l'ho sottomano) se non ricordo male danno come parametri 5W-30 e ACEA C2/C3. Correggetemi se sbaglio.
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
Jolly71
Re: Aumento rumorosità motore dopo tagliando
Messaggio da Jolly71 »
per questo modello di auto l'olio motore deve avere la specifica psa 2290 oppure 2312 . sono olii che non rispettano solo i parametri acea
PeLLe86
Jolly71 ha scritto: ↑
06/09/2022, 7:40
Grazie della risposta, Jolly71.
Comunque onde evitare problemi ho provveduto a rimuovere tutto l'olio mettendo il TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 che è conforme alla normativa PSA B71 2290.
Ho cambiato anche il filtro dell'olio.
Jolly71
la rumorosità è tornata normale?
guidogt
Messaggio da guidogt »
quando farai il prossimo cambio olio prova il liquimoly 5/30 moligen...io mi trovo benissimo
PeLLe86
Grazie delle risposte, @Jolly71 e @guidogt
Dopo avere messo un olio compatibile con le specifiche PSA devo dire che la rumosità è effettivamente calata.
Sento ancora un rumore che potrebbe dipendere dal gommino antivibrante che sembrerebbe essersi staccato quando effettuavo il tagliando (vedi discussione viewtopic.php?f=39&t=121564&start=150).
Per il prossimo tagliando prenderò in considerazione l'olio proposto da guidogt.
degdom
Messaggio da degdom »
Un aumento di rumorosità l'ho notato anche sulla mia una Peugeot 308 1600 Bluehdi da quando ho fatto il tagliando. il meccanico mi ha assicurato che ha messo un olio con specifica C2 0w-30 però anch'io ho notato un aumento di rumorosità al minimo.
Peugeot 308 sw 1.6 blueHDI 120 cv EAT6 business
guidogt
PeLLe86 ha scritto: ↑
07/09/2022, 22:45
ti aggiorno in merito all'olio che ti ho consigliato...io lo cambio ogni 10000km x mio sfizio..sono uno che stressa l'auto quindi preferisco un cambio olio più frequente...comunque cambiato venerdi devo dare un pregio..l'olio non puzza di diesel come i normali oli...direi nel complesso sono soddisfatto infatti ho rimesso lo stesso olio
PeLLe86
guidogt ha scritto: ↑
01/11/2022, 9:02
07/09/2022, 22:45
Grazie per l'aggiornamento, Guido!
