posizione sensori temperatura abitacolo peugeot 207
Ciao a tutti, l'aria condizionata della mia 207 plus ha smesso di funzionare e prima di portarla in officina volevo tentare la sostituzione del sensore temperatura abitacolo che spesso causa il blocco del funzionamento del sistema. Qualcuno può indicarmi precisamente dove si trova? magari con una foto o una rappresentazione grafica. grazie
- Andreap207
Re: posizione sensori temperatura abitacolo peugeot 207
Col clima manuale il sensore (antibrina) è posto di fianco al pedale acceleratore.... Per toglierlo devi togliere il pannellino, il sensore ha due cavetti grigi se non ricordo male, lo devi svitare di un quarto di giro e tirare fuori facendo attenzione ai due cavetti. Col clima auto avresti più di un sensore... Uno ben visibile al centro del cruscotto appena sotto il parabrezza, e gli altri per ogni direzione del flusso dell'aria nascosti dentro il cruscotto.
grazie l'ho trovato, avevo smontato dalla parte sbagliataAndreap207 ha scritto: ↑28/05/2022, 15:38Col clima manuale il sensore (antibrina) è posto di fianco al pedale acceleratore.... Per toglierlo devi togliere il pannellino, il sensore ha due cavetti grigi se non ricordo male, lo devi svitare di un quarto di giro e tirare fuori facendo attenzione ai due cavetti. Col clima auto avresti più di un sensore... Uno ben visibile al centro del cruscotto appena sotto il parabrezza, e gli altri per ogni direzione del flusso dell'aria nascosti dentro il cruscotto.
- Andreap207
Sganciare dalla parte elettrica non so dove sia il connettore.... Se dici sganciarlo dalla sede una volta ruotato lo estrai e cerchi di accompagnarlo per non tirare troppo i cavetti e romperli. È lungo lo so, ci vuole un po di pazienza. Io l'ho tolto e lasciato penzolante e al suo posto ho messo un tappino.... Ora si che raffredda il clima!!!
P. S. La tua ha il clima manuale?
esatto, il cavo è molto lungo ma non ho smontato l'intero cruscotto quindi non capisco dove va a finire...Andreap207 ha scritto: ↑28/05/2022, 20:36Sganciare dalla parte elettrica non so dove sia il connettore....
la mia ha il clima automatico bizona, ma altri sensori non ne ho trovati in giro...
la cosa strana è che prima di smettere di funzionare completamente prima difettava solo quando faceva molto caldo, a volte non partiva proprio l'aria condizionata, a volte invece passava da fredda a calda anche alla temperatura più bassa...
- Andreap207
Eh ma l'automatico bizona ha più di un sensore oltre ai famosi motorini che gestiscono il flusso d'aria che spesso difettano. Questi motorini miscelano l'aria fredda e calda in base a quanto imposti tu ma se si bloccano sul caldo mandano fuori aria calda anche se il clima è perfettamente funzionante.spugnippo ha scritto: ↑28/05/2022, 22:06esatto, il cavo è molto lungo ma non ho smontato l'intero cruscotto quindi non capisco dove va a finire...Andreap207 ha scritto: ↑28/05/2022, 20:36Sganciare dalla parte elettrica non so dove sia il connettore....
la mia ha il clima automatico bizona, ma altri sensori non ne ho trovati in giro...![]()
ora non attacca più il compressore, prima di farlo sostituire volevo verificare i sensori ma non trovo nemmeno uno schema per capire dove sono
- Andreap207
Potrebbe essere scarico l'impianto allora.... Se è scarico, il pressostato per sicurezza non fa attaccare il compressore.
l'avevo caricato poco prima che smettesse di funzionare... però anche dopo la carica l'aria non era molto fredda provo a far verificare la pressione dell'impianto magari è quello
- Andreap207
Prova e poi facci sapere.... Se hai una bella perdita può esser di nuovo scarico e questo col macchinario dell'officina lo scopri.
ripresa da qualche giorno, aveva un tubo tranciato, come non si sa, l'impianto era scarico e il compressore non partiva...Andreap207 ha scritto: ↑29/05/2022, 12:42Prova e poi facci sapere.... Se hai una bella perdita può esser di nuovo scarico e questo col macchinario dell'officina lo scopri.
- Andreap207
Perfetto... Ora potrai viaggiare nuovamente al fresco!!!
