Caro carburanti - miglioriamo i consumi
Ciao a tutti
Considerando il prezzo dei carburanti registrati in questi giorni schizzati ben oltre i 2 euro al litro, anche in ottica di un futuro totalmente incerto, non resta che adottare stratagemmi e accorgimenti finalizzati al contenimento dei consumi di tutte le auto indifferentemente dalla motorizzazione, senza compromettere la sicurezza.
Il mio invito verso tutti i forumisti, affinché contribuoscano con quanti più suggerimenti che seppur in minima parte, portano alla riduzione dei consumi.
Come prima voce poiché incide pesantemente cito quanto riportato su tutti i libretti di uso e manutenzione che dovreste avere a corredo del vostro veicolo.
Viaggiare a 130 orari comporta un maggior consumo di carburante (dichiarato dalla casa) pari al 25%in più rispetto al consumo ottenuto viaggiando a "soli" 110 orari.
Per tanto chi non ha fretta di arrivare questo è già un ottimo inizio per un significativo risparmio.
Ovviamente ce ne sono molti altri come ad esempio:
Smontare i box da tetto, le barre porta tutto trasversali.
Una regola dell'aerodinamica stabilisce che al raddoppiare della velocità, la resistenza aerodinamica quadruplica.
In termini pratici passare da una velocità di 60 km/h a 120 km/h la resistenza aerodinamica quadruplica e il consumo di carburante la segue quasi di pari passo.
Gonfiare i pneumatici di 1 o 2 decimi di atmosfera in più rispetto a quanto previsto, porta ad avere una maggior scorrevolezza del veicolo e una sensibile riduzione dei consumi senza compromettere la sicurezza.
Sfruttando la maggior scorrevolezza, vale a dire alzando completamente il piede dell'acceleratore molto tempo prima per esempio di arrivare ad un semaforo rosso, permette di migliorare ulteriormente i consumi, soprattutto per coloro che hanno cambi automatici.
Provare per credere.
- Andreap207
Re: Caro carburanti - miglioriamo i consumi
Eh questa cosa è vera e posso raccontare la mia esperienza in merito:Gian ha scritto: ↑11/03/2022, 12:35
Premetto che la mia auto quando il gasolio aveva prezzi normali, con 20€ percorreva circa 230km nel periodo invernale e circa 280km nel periodo estivo.
Detto questo tempo fa controllai la pressione dopo circa un paio di mesi dall'ultimo controllo e mi accorsi che tutte e 4 le gomme erano scese a circa 2 bar contro i 2.4.
Me ne accorsi perché l'autonomia era scesa da 230km (era inverno) a 180 km... Ben 50 km in meno ho percorso per la dimenticanza di controllare la pressione.
I mei consigli oltre a quelli che cita Gian che saluto
Quello più banale e scontato ovvero di andare piano ed evitare le brusche accelerazioni
1)spegnere ogni dispositivo non indispensabile come ad esempio la radio, il clima ecc
2) circolare con i finestrini chiusi
3)evitare di trasportare pesi inutili in auto
Tutti accorgimenti che portano a ridurre i consumi...
isopropanol
Quoto tutto.
-Corretta pressione gomme come da libretto, meglio verificare pressione dal gommista. A volte i benzinai hanno manometri starati.
-Usare ENI Diesel+ o IP Optimo che migliorano i consumi (fare scheda raccolta punti che si trasforma in gasolio gratis).
-Scaldare il motore al minimo max 1 minuto poi partire piano.
-Usare additivi antiattrito olio motore (ad esempio Renox RX-10. 19€). Diminuisce i consumi del 15-20% verificati di persona.
-Durante i viaggi in autostrada usare cruise control.
Io cerco di non superare i 120 km/h, poichè noto che da 120 a 130 i consumi aumentano molto.
Andreap207 ha scritto: ↑11/03/2022, 15:53Eh questa cosa è vera e posso raccontare la mia esperienza in merito:Gian ha scritto: ↑11/03/2022, 12:35
I mei consigli oltre a quelli che cita Gian che salutosono:
- Andreap207
Usare gasoli additivati in questi ultimi giorni non credo convenga molto....
Ok per l'antiattrito e lo scaldare il motore un minuto max da fermi e poi partire (piano)... Che tra l'altro nei primi km dove non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale di funzionamento consuma molto di più.
Inoltre molte persone consigliano l'uso del cruise per ridurre i consumi mentre altre sostengono che con quest'ultimo i consumi siano maggiori... Chi avrà ragione? Boh...
Ciao Andrea e isopropano
Grazie per il vostro contributo frutto della pratica.
Riguardo la pressione dei pneumatici riporto quanto ho riscontrato il weekend scorso alle auto di alcuni amici dopo aver controllato la pressione di tutti i pneumatici.
Premesso che la misurazione l'ho effettuata impiegando manometro professionale Michelin (lo stesso impiegato dalla maggior parte dei gommisti), per tanto lo strumento è in perfetto stato oltre che preciso.
Quando si aggancia l'attacco del manometro alla valvola si deve prestare molta attenzione affinché questo si inserisca perfettamente sino in fondo e senza minimamente sfiatare pena la falsa lettura del manometro.
Tornando alle misurazioni quasi tutti i 4 pneumatici delle singole auto erano ad una pressione differente fra loro.
Tale differenza arrivava anche ad oltre mezzo bar di pressione che assolutamente non è poco soprattutto ai fini dei consumi.
Fatta la correzione a tutti ho suggerito di fare la prova della scorrevolezza in folle su strada in piano affinché percepiscano quanta strada l'auto è in grado di compiere sfruttando l'inerzia e senza una goccia in più di carburante oltre al minimo indispensabile al motore.
isopropanol
Le centraline delle auto moderne hanno la funzione "cut off" degli iniettori;
quindi se mi trovo ad affrontare una bel discesone autostradale, consumo di meno se rimango in 6^, mentre se metto a folle consumo di più.
Per conferma basta vedere il consumo istantaneo del computer di bordo.
isopropanol
IP Optimo costa come il gasolio normale
isopropanol
Va ricordato che se ad esempio gonfio le gomme a 2.1 bar, e fuori c'e' una temperatura ambiente di 12 gradi, se poi la temperatura scende a 2 gradi, troverò le gomme gonfie a 2.0bar
- Andreap207
Credo anche la mia che ormai è vecchiotta abbia il cut off... Cmq oltre alla questione consumi affrontare una discesa con una marcia innestata grava meno sui freni sfruttando il freno motoreisopropanol ha scritto: ↑11/03/2022, 18:40Le centraline delle auto moderne hanno la funzione "cut off" degli iniettori;
- Andreap207
Giusto... Aggiungo inoltre che la pressione delle gomme va controllata a freddo cioè a vettura ferma da un po di ore e non subito dopo ad esempio di un lungo viaggio in autostrada.isopropanol ha scritto: ↑11/03/2022, 18:45Va ricordato che se ad esempio gonfio le gomme a 2.1 bar, e fuori c'e' una temperatura ambiente di 12 gradi, se poi la temperatura scende a 2 gradi, troverò le gomme gonfie a 2.0bar
In merito al cruise riporto la logica di funzionamento
Il cruise una volta impostato ha come elemento fisso quello di mantenere la velocità impostata - attenzione - indifferentemente da quanto verrà "aperto" l'acceleratore che è la componente variabile del sistema cruise.
Sin quando la strada è pianeggiante tutto ok
Ma - nel momento in cui si affronta una salita per esempio autostradale, l'acceleratore verrà progressivamente premuto anche fosse tutto affinché il cruise mantenga la velocità impostata.
Se il tetto di salita è breve, l'incidenza sull'impennata dei consumi la si percepisce poco.
Il problema nasce se in quelle condizioni si viaggia per decine di km dove la richiesta di carburante altererà inevitabilmente il consumo medio sin lì ottenuto.
Purtroppo la discesa non compensa mai tutto il carburante speso in salita, per tanto la media risulterà comunque alterata benché venga in parte compensata.
Senza trascurare il fatto che ci si potrebbe ritrovare a "impiccare" il motore dovuto alla massima richiesta di coppia motrice.
Per mia esperienza le salite corte autostradali, sarebbe sempre meglio affrontarle senza cruise, sfruttando in parte inerzia e scorrevolezza del veicolo, dove man mano che si perde velocità anziché pigiare l'acceleratore per mantenere a tutti i costi la stessa velocità, lasciarla rallentare senza impiccare il motore.
Se anche fosse che al termine della salita abbia perso 30 km/h di velocità, sfrutterà la discesa e la scorrevolezza dell'auto per tornare a riprenderli al minimo costo possibile.
Un successione di salite affrontate in questo modo e con l'auto in ordine, hanno un'incidenza veramente poco rilevante ai fini del consumo medio.
Con la mia che leggete in firma, nel corso degli anni, ho fatto numerose prove sia con che senza cruise e tutte han sempre dimostrato quanto scritto.
Provate anche voi.
Provate anche voi.
...al posto del gasolio premium usato in continuazione per oltre 120.000 km e che purtroppo nel corso degli anno ha aumentato sempre più la differenza di costo fra quello normale.
Se si volesse incrementare le prestazioni suggerisco di valutare l'aggiunta di un additivo di cetano reperibile presso i centri commerciali da aggiungere prima del pieno del gasolio normale.
- Andreap207
Terrò a mente questi suggerimenti appena potrò (e se potrò) installare il cruise sulla miaGian ha scritto: ↑11/03/2022, 18:55In merito al cruise riporto la logica di funzionamento
Provate anche voi.
- Andreap207
Anche per me l'additivo è meglio del gasolio già additivatoGian ha scritto: ↑11/03/2022, 18:59...al posto del gasolio premium usato in continuazione per oltre 120.000 km e che purtroppo nel corso degli anno ha aumentato sempre più la differenza di costo fra quello normale.
Ops contraccambio il saluto ad Andrea
