Miniguida: sostituzione/riparazione devioluci
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Buongiorno, avevo un problema con la piccola 206, niente clacson, comando tergilunotto con i fermi rotti (bastava sfiorarlo e si attivava) e luci/frecce/fendinebbia instabili che a volte si spegnevano soli. Il devio luci, anche di concorrenza arriva sui 300 euro, e con la miriade di versioni e codici presenti per ogni auto è difficile trovare quello giusto allo sfascio o usato (senza contare il fatto che si deve essere fortunati a trovarlo senza difetti).
Ho preso dallo sfascio uno usato anche se con codice diverso e su e-bay la leva luci.
È una guida veloce, trovate anche qualche video sul tubo, quindi accertatevi di avere una buona manualità prima di mettervi all'opera. Non prendo responsabilità per eventuali danni ovviamente, miraccomando massima pazienza e attenzione.
Non ho le foto purtroppo di come ho smontato la scheda del com2000 (è il nome del devio) invertendo il cavo spiralato, colpevole del clacson non funzionante, dei due devioluci. Mi si era spento il cellulare :oops:
Per prima cosa staccate la batteria!
Andreap207
Re: Miniguida: sostituzione/riparazione devioluci
Messaggio da Andreap207 »
Bravo gatonegro ottima guida!!
Io feci cambiare completamente il devio per il problema airbag e ricordo sia allo sfascio che l'elettrauto mi dissero di smontare e rimontare il tutto sempre a ruote dritte per evitare di attorcigliare troppo la spirale e romperla. Conservo ancora il vecchio devio al quale vorrei cambiare la spirale dato che sui vari siti cinesi si trova come ricambio a pochi spiccioli...quando mi deciderò questa guida mi sarà utile... ;-)
gatonegro
Bravissimo!!! Ho dimenticato questa cosa importantissima, se si cambia la spirale si deve, una volta rimontata, far girare tutto a destra e poi fare almeno 2 giri a sx, da ruote dritte dovrebbero essere 1 giro e mezza a dx e 1 e mezza a sx per fare tutto il movimento dello sterzo.. Se non so sta attenti si strappa il cavo.
Vendono sia il cavo nella plastica gia montata sia solo il cavo che si deve poi saldare a meno di 10 euro.. Su youtube ho trovato qualche video che mostra come fare
Andreap207
Un'altra cosa: hai staccato la batteria o no? a me l'hanno staccata proprio a fine lavoro perché andando a rimontare l'airbag bisogna trovare l'esatta posizione per agganciarlo e il clacson suona all'impazzata... Solo per questo l'hanno staccata.
gatonegro
Si si, lo avevo scritto poi cancellato per sbaglio, ora lo riscrivo. Il clacson suona perché per incastrare lo sterzo in sede devi giocarci un po', ma il rischio grosso è il rischio di scoppio dell'airbag quando stacchi o attacchi qualcosa o se lo fai in modo troppo violento e non facendolo spesso è più facile che accada
Andreap207
È la mia più grande paura lo scoppio dell'airbag perciò ho affidato tutto ad un elettrauto!
gatonegro
Nel dubbio hai fatto bene, ma se stacchi la batteria e aspetti un paio diminuti stai tranquillo
Torna a “206 - Fai da te”
