Resistenza ventilazione abitacolo
Barone60
Messaggio da Barone60 »
Resistenza ventilazione abitacolo Peugeot 1007 1.4 Benz.
Salve a tutti circa un anno e tre mesi fa non improvvisamente non mi ha più funzionato la ventilazione nell’abitacolo ne in manuale e tantomeno in automatico. Ho portato la macchina in Peugeot e mi restituivano l’auto perfettamente funzionante sostituendo la resistenza che permette la modulazione della ventilazione nell’abitacolo.
Due mesi fa circa si blocca nuovamente l’areazione della ventola. Non subito ma dopo qualche giorno chiamo in Peugeot per un’appuntamento ma il giorno stabilito mentre mi recavo in Peugeot miracolosamente riparte la ventilazione e questa volta dura solo un paio di mesi e si tace nuovamente.
A questo punto vorrei vedere con i miei occhi se c’è un falso contatto o altro ! Qualcuno sa dove posso reperire un tutorial per avventurarmi in questa ricerca senza smontare tutta la macchina ? Grazie
guidogt
Re: Resistenza ventilazione abitacolo
Messaggio da guidogt »
non ho presente come è fatta la tua auto...comunque generalmente sotto il cassettino si trovano sia ventola che resistenza la reistenza 2 viti viene via...falla vedere e al massimo cambiare... se non funziona potrebbe essere anche il controller della ventilazione che fa i capricci...quando cisono i comandi automatici sono casini...prova con una diagnosi se dice qualcosa...io sulla mia vecchia bravo ogni 6 mesi dovevo smontare il comando delle velocità e sostituirlo con uno che avevo preperato...si scaldavano le linguette e puff non andava o so accendeva/spegneva da solo
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ Barone60
Ciao e benvenuto ;)
Se può consolarti, sul Partner in firma, ho già cambiato 2 resistenze del riscaldamento, circa a 4 anni di distanza una dall'altra...poi ne ho acquistata un'altra, circa 70€, e la tengo nel cassettino e mi servirà appena si brucerà la terza ;)
Buona navigazione su questo Forum ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Torna a “1007”
