Odore di scarico nell'abitacolo
Salve,
Come da oggetto... sento odore di gas di scarico dentro l'auto sl momento dell'accensione.
Ho pulito il fap 2 volte
Ho rabboccato cerina
Ho staccato il fap (si lo so) da centralina
Ho bucato il fap fisicamente (così dice il meccanico).
Non so se lo ha tolto...
Ma continua a sentirsi ed è velenoso..non posso usare l'auto.
Consigli? Cosa potrebbe essere che fa persistere il problema?
Re: Odore di scarico nell'abitacolo
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
- bassplayer
Prima di cambiare o togliere altre componenti penserei a cambiare meccanico.
Evito di polemizzare sulla rimozione del FAP..
in effetti non vedo un solo intervento che abbia senso con il problema manifestato. In questi casi si cerca un'eventuale perdita e/o da dove si fa spazio il “fumo” nell'abitacolo. Bucando il fap avrà al massimo peggiorato la situazione.
A 465000km il fap è quello originale, il diesel se utilizzato per chilometraggi limitati, inferiori ai 15km, per lunghi periodi crea notevoli problemi, il video dimostra che la causa principale di questo inconveniente è la valvola egr, che io ho tappato 300000km fa, riscontrando un miglioramento assoluto delle prestazioni soprattutto ai bassi regimi, e inconvenienti zero, le fumate nere che uscivano alle forti accelerate sono scomparse. Ai biennali controlli di revisione le emissioni sono abbondantemente entro la norma. Sfondare il fap per questo problema è un'assurdita', bisognerebbe sapere quanti km ha l'auto, quali sono i percorsi, le informazioni che ha passato sono pochissime, attendiamo una risposta.
ciao, grazie a tutti per le risposte.
allora, la macchina ha 187.000 Km ed è Diesel, è una 308 del 2010.
Per quanto riguarda i buchi sul fap queste sono state le sue parole, ma probabilmente l'intervento è stato un altro.
l'odore internamente si è ridotto, e quando la macchina cammina "a regime" non si sente nulla, pero' appena accendo prendendola dal garage, si, si sente.
Per ora ho commissionato un altro controllo anche perche' (cosa che mi preme piu' di tutto) credo che il gas non possa essere respirato.
grazie a tutti, vi informo su cosa dice (e se non risolve, si, cambio meccanico)
Ciaodjciko308 ha scritto: ↑31/01/2022, 15:13ciao, grazie a tutti per le risposte.
Credo che se sia un vero meccanico abbia ispezionato tutta la linea di scarico e le sue diramazioni (ricircolo gas di scarico e valvola, eventuale scambiatore di calore gas di scarico / liquido radiatore, ecc. ) alla ricerca di qualche crepa.
Non vorrei che abbia cercato il guasto dal terminale di scarico quello dietro l'auto e non il contrario dal collettore di scarico sul motore a seguire.....
francamente per tutti gli interventi elencati trovo poco corrispondenza.
A volte non lo senti perché quando viaggi l'aria lo sposta e non fa in tempo a entrare nell'abitacolo.
Ciò non toglie che l'odore in abitacolo NON si deve MAI sentire.
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggionrare.
- marco306td
Controlla che non ti perde un iniettore,metti in moto e con una luce in riflesso vedi se ti sfiata dove è avvitato nella testata. Dopo tanti km possono cedere le rondelle di tenuta in rame,nulla di grave si cambiano con poco.
Ok. Dopo la seconda tornata di verifica vi farò sapere
Succede anche mettendo in ricircolo prima di accendere il motore?
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Buona sera ho una 308 HDI e qualche giorno fa gli ho fatto cambiare il filtro gasolio e adesso quando entro in macchina si sente puzza di gasolio è normale?
no non è normale...guarda se cè del gasolio sul filtro...magari ne è caduto un pò in giro..e guarda gli iniettori magari cè qualche perdita
......dopo il cambio filtro ma quanto ne hanno perso
Quando parcheggi vedi se a terra non trovi chiazze segno cbe il portafiltro non è montato correttamente e hai una perdita
Domani contatterò meccanico peugeot che ha fatto il lavoro
