Lancetta carburante
Andrew19
Lancetta carburante
Messaggio da Andrew19 »
Ragazzi buonasera sono gia due volte che la mia auto segna la spia della riserva in ritardo. La lancetta del carburante è gia in zona Rossa ma la spia si accende in ritardo, cosa può essere? Un guasto del tachimetro o qualche sensore?
guidogt
Re: Lancetta carburante
Messaggio da guidogt »
se è un benzina può capitare...i contatti un pochino si rovinano rispetto al gasolio...mi capita di smontare pompe benzina addirittura arrugginite...prova quando è in riserva a parcheggiarla in posizioni anomale...magari di lato su un marciapiede o in salita/discesa
E soprattutto verifica l'attendibilità in rapporto fra indicazione strumento spia e litri effettivamente contenuti nel serbatoio, così da contare effettivamente sulla giusta riserva di carburante.
Se per esempio la spia si accende e l'indicatore segna la riserva quando hai dentro 3 litri o anche meno, è pericoloso per il motivo che puoi ben immaginare.
Primo dato è sapere esattamente quanti litri di riserva ha il tuo serbatoio.
Se venissero montati 2 serbatoi con differenti capacità complessive, devi individuare attraverso prova pratica quale dei 2 monta la tua auto, così da essere certo dei litri di riserva dedicati.
Spero vorrai tornare ad aggiornare
Andrew19
Scusate l'assenza, si Gian non ci avevo pensato di verificare effettivamente i litri dall'accensione della riserva pero ti dico che il tachimetro, contagiri sono un po' sballati. L'ho capito collegando un OBD e verificando giri motore e velocita non corrispondevano a quella del tachimetro. Allora ho pensato magari è proprio un malfunzionamento di lancetta, della posizione. Poiche ad esempio quando sto fermo la lancetta del tachimetro non segna 0 ma va al di sotto di esso quindi ho pensato potrà essere proprio un malfunzionamento totale delle lancette
Andrew19 ha scritto: ↑
02/02/2022, 21:15
Leggi la marca degli strumenti e nel caso informati sulla precisione degli strumenti.
Solitamente la marca viene riportata sullo strumento stesso.
guidogt
faccio una domanda magari ovvia...la hai comprata usata?
