Sensori temperatura a bordo
Mariano Froldi
Messaggio da Mariano Froldi »
Salve, spero possiate aiutarmi.
Da qualche giorno noto nel Computer di bordo della mia 307 (clima bizona) una temperatura che non sembra corrispondere alla realtà. Ho preso un minirilevatore di temperatura ambientale digitale che avevo e talvolta capita che la temperatura sia corretta (verso le temperature meno fredde, diciamo dai 15 gradi in su) ma se ad esempio l'apparecchio (conformemente anche alle app degli smartphone per il clima) ad esempio indica 11 gradi, il CDB indica 14/15 gradi.
Ho fatto la prova con una Citroen (i sensori e clima dovrebbero essere assai similari) e effettivamente, andando a temperature basse, ballano sempre 3, 4 gradi.
Ora, io so che abbiamo un sensore a bulbo (chiamiamolo cosi, una semisferetta di plastica nera per intenderci) sotto lo specchietto destro, un sensore a bulbo dietro il CDB e leggo che ci sarebbe un'altro sensore nella plancia. Suppongo che il problema della errata temperatura sia legato al malfunzionamento di uno di questi sensori, se potete aiutarmi a trovare il terzo, controllo cablaggi e magari sostituisco quelli che sembrano non rispondere...
Grazie mille
Andreap207
Re: Sensori temperatura a bordo
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, se la temperatura che leggi al display sembra scorretta l'unico sensore da controllare è quello sotto lo specchietto. Gli altri all'interno dell'abitacolo servono a gestire il clima automatico.
Mariano Froldi
Ok, ti ringrazio! Ma che tu sappia c'è un terzo sensore?
Andreap207
Per la temperatura indicata sul cdb no. Poi io non conosco il clima bizona ma credo che ci siano delle feritoie sulla plancia tra il cassetto portaoggetti e l'airbag passeggero. Bene li dietro credo ci sia il sensore temperatura zona passeggero e la stessa cosa dovrebbe essere per il lato guida. Inoltre un altro sensore è posto sull'evaporatore del clima chiamato anche sensore antibrina che impedisce appunto la formazione di brina sull'evaporatore. Tutti questi servono a gestire il clima e non hanno nulla a che fare con la temperatura del cdb.
Mariano Froldi
Ok Grazie!
Mariano Froldi
Ho risolto. Ordinato il sensore esterno (una decina di euro), smontato dallo specchietto il vecchio, giusto due saldature da fare isolate con guaine termorestringenti (non si può fare in altro modo). Prima ho fatto diverse prove e effettivamente il sensore vecchio dava valori sballati in media di tre gradi.
Andreap207
Bene... Son contento tu abbia risolto!! :thumbright:
