Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
Ciao a tutti ragazzi.
Purtroppo la mia Peugeot 207 1.6 HDi 110CV ha avuto un problema al motore e la riparazione è veramente costosa. Considerando che ha 260000Km ho deciso di sostituirla.
Oggi sono andato a vedere una Peugeot 207 1.6 110CV 3porte con 190000Km. La macchina sembra tenuta molto bene, la distribuzione (cinghia+pompa) è stata fatta a 170000Km. A livello di meccanica mi sembra ottima. Osservando dentro il cofano non ho notato perdite di olio, tubi rovinati, bocchettoni danneggiati. Il motore suona bene, la zona degli iniettori è pulita. I dischi non sono rigati, non ci sono perdite d'olio a vista sotto la macchina. Gli interni sono tenuti molto bene. La frizione è appena stata fatta, infatti stacca appena sollevo di pochi centimetri il pedale. Alla guida la macchina è sciolta, non tira da un lato o dall'altro. Non ho potuto fare dossi, ma non ho notato cigolii/rumori strani agli ammortizzatori/sospensioni mentre la guidavo.
Le uniche due cose che mi ha detto subito il rivenditore sono le seguenti:
1) TELECOMANDO
Un telecomando, quello che ho utilizzato per provare la macchina, è funzionante. Questo telecomando dovrebbe essere quello "di scorta" visto che non ha i tasti con la aperture/chiusura centralizzata.
Il secondo telecomando, quello classico utilizzato per apertura/chiusura centralizzata non funziona. Lui mi ha detto che è da riprogrammare e che, oltre a non aprire la macchina, non ti permette di guidarla. Voi dite che è possibile questa cosa? Se non sbaglio i telecomandi hanno dentro un transponder che non permette l'avviamento della macchina nel caso in cui non rispondano all'interrogazione mandata dalla centralina nel momento in cui si tenta di avviare la macchina. Se la cosa fosse cosi significa che anche il telecomando "di scorta" ha all'interno un transponder, giusto?
Ma è possibile che un telecomando si sprogrammi cosi semplicemente?
Quanto può costare fare riprogrammare un telecomando?
2) AVVISO LIVELLO DI CERINA BASSO
Il rivenditore mi ha avvisato che ogni tanto esce quell'avviso. Quando ho provato la macchina in realtà non è comparso tale errore, ma lui mi ha detto che il vecchio proprietario gli ha comunicato questa cosa. Se cosi fosse credo basti ricaricare il serbatoio della cerina che, se non erro, si trova dietro la ruota posteriore destra (intendo la ruota destra, una volta che mi siedo all'interno della macchina e guardo in direzione di marcia).
Credete sia sufficiente ricaricare la cerina? Questo modello di macchina ha il sacchetto di cerina da sostituire o ha un serbatoio con tappo da riempire? Potrei provare a fare il lavoro io, acquistando la cerina online.
Che prezzo potrebbe avere ricaricare la cerina?
La macchina costa 3000 euro. Secondo me come prezzo vale la pena e ora non ho le pretese di avere una macchina nuova.
Se avete altri suggerimenti/considerazioni ditemi pure.
Grazie ragazzi!
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
RogerAL
Re: Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Messaggio da RogerAL »
Per il telecomando originale , potresti spendere max 150€ (sulle mie auto in firma, ho speso a suo tempo tra i 100 ed i 120€).
Per la sacca della cerina, la sostituzione, potrebbe costare sui 200/250€ max.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
PeLLe86
Grazie per la risposta RogerAL.
Quindi la cerina è quella in sacca e non ha un serbatoio con tappo da riempire?
Posso pubblicare qui un link di una sacchetta di cerina trovata su ebay?
Per quanto riguarda il telecomando vorrei capire bene il discorso che ho fatto sui transponder interni.
RogerAL
Per la cerina, ti posso dire che i primi modelli avevano una sacca da sostituire in toto...più avanti, passando all'ossido di ferro anzichè al classico ossido di cerio più tossico, sono passati anche ad un serbatoio che si poteva rabboccare, benchè non senza difficoltà.
Per il transponder non saprei aiutarti, nel senso che sul Partner, sulla C3 e sulla C3P, ho sempre ordinato un telecomando supplementare dalla Casa, portando sempre il veicolo in concessionaria affinchè verificassero contestualmente il funzionamento sia di quelli nuovi che quelli vecchi, di telecomandi.
La C3A invece è uscita già con 2 telecomandi, indi per cui sono a posto ;)
PeLLe86
La macchina è del 09/2009.
Che tipo di cerina ha?
RogerAL
Primo tipo , ritengo abbia l'ossido di cerio con tanto di sacca da sostituire. Alcuni sono pure riusciti a rabboccare, ma essendo appunto un materiale tossico, non si può fare in autonomia. Penso anche si possa cambiare la sacca con una di ossido di ferro, ma in autorizzata sicuramente potranno farti un preventivo e risolvere al meglio ;)
3000 euro???? Ma stiamo scherzando?
PeLLe86
bassplayer ha scritto:
09/12/2021, 8:39
Ah beh, se guardi in giro è un prezzo più che ragionevole per quel modello di macchina con quel chilometraggio e per gli anni che ha.
Ho trovato Peugeot 207 della stessa tipologia con lo stesso chilometraggio anche a 4000 euro.
Pensi di poterla trovare a 2000 euro?
Mi piacerebbe che argomentassi la tua perplessità in modo da capire le ragioni dietro al dubbio che hai espresso.
Con quei soldi trovi macchine migliori, come le 407, anche coupé V6, o ci sono decine di Picasso per 3/4000 euro, per non parlare delle ottime C5 in alcuni casi con le fantastiche sospensioni idropneumatiche, vetture di fattura sicuramente più elevata rispetto ad una piccola utilitaria da città che da nuova costava 10/15 mila contro auto che venivano almeno il doppio.
PeLLe86
09/12/2021, 9:42
Mah, guarda.
La 407 è un modello di macchina che non mi piace a livello estetico.
Ho fatto ricerche su autoscout24, subito.it, automobili.it e sotto i 3200/3500 euro trovi macchine Diesel, con massimo 12/13 anni, e con meno di 200000Km di queste categorie:
- Peugeot 206
- Peugeot 207
- Fiat Punto Multijet
- Tata Indica
- Microcar
- Citroen C3 (prettamente VAN)
- Renault Clio
- Macchine incidentate
Il tutto effettuando una ricerca da Brescia (dove risiedo) in un raggio di 150Km in modo da prendere anche Milano, Verona, Bergamo, Vicenza, Parma, ecc.
Probabilmente tre anni fa senza la crisi dell'automotive le stesse tipologie di macchine costavano alcune centinaia di euro in meno.
È vero, ho visto macchine usate in vendita a prezzi folli. Tipo una Fiesta modello base 1.2 a benzina con meno di 100.000 km del 2012 in vendita a 7000 euro. Pazzesco, costava nuova qui soldi o poco più
PeLLe86
Ciao ragazzi.
Ho una domanda riguardo il discorso della carenza di cerina segnalata dal computer di bordo.
Se dovessi caricare io stesso la cerina, riuscirei a resettare l'errore segnalato attraverso l'OBDII o è necessario portare la macchina dal meccanico per il reset del messaggio?
Credo che se anche mettessi la nuova sacca di cerina ma non azzerassi l'errore la macchina verrebbe comunque limitata in potenza visto che il computer di bordo rileva l'anomalia.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Non credo che con l'OBDII tu riesca a resettare il livello cerina. Quell'apparecchio serve solo a leggere eventuali errori di diagnostica (e cancellarli) e altri parametri . Comunque rivolgendoti ad un meccanico la spesa per il reset non sarebbe eccessiva (se lo ricarichi da te) e non porterebbe via troppo tempo.
PeLLe86
Andreap207 ha scritto:
16/12/2021, 12:27
Ho pensato anche io di provare a ricaricare la cerina da me e chiedere al meccanico di resettare la centralina.
Diciamo che i meccanici spesso storcono il naso se fai tre quarto di lavoro tu e lasci a loro questi compiti.
Ma se vi postassi il modello esatto di macchina mi potreste aiutare a capire quale tipo di cerina va utilizzata per la mia macchina?
Ora ho il libretto dell'auto e quindi posso accedere a tutte le informazioni necessarie. Se mi dite quali informazioni servono per essere certi di quale cerina acquistare vi fornisco i dati della macchina.
Andreap207
Io più di tanto su questo argomento non so. Aspettiamo qualcuno più esperto su questi dispositivi.
Torna a “207 - Generale”
