miniguida sostituzione scheda madre monitor 307cc
guidogt
Messaggio da guidogt »
Ciao ragazzi oggi ho recuperato un monitor in buone condizioni per sostituire il mio rovinato...ho preso allo sfascio un monitor uguale e lo ho installato sull'auto pensando di risolvere il problema...invece si il monitor funzionava...ma dava un messaggio che diceva software non compatibile inserire dischetto ...io il dischetto lo avevo ma la mia autoradio non lo leggeva, quindi ho smontato il monitor e ho scambiato le schede logiche...devo dire che l'operazione è stata semplicissima una volta tolte le 3 torx del coperchio in zama ho tolto re 4 vit sempre torx che fissavano l'lcd..rimosso il cavo sulla destra dell'inverter del monitor e il flat è bastato 10 minuti per risolvere il tutto..allego qualche foto per togliere la curiosità
gatonegro
Re: miniguida sostituzione scheda madre monitor 307cc
Messaggio da gatonegro »
:applause: :applause: :applause:
Bel lavoro, e grazie per aver condiviso con gli utenti questa informazione!! I forum servono a questo!!! :drunken:
guidogt
io sono uno che pasticcia abbastanza...mi sembra giusto poter dare una mano dove è possibile agli altri utenti..io stesso ho visto come si smonta l'imperiale della macchina e quindi userò le info per smontarlo...ovviamente non lo fodero..lo rivernicerò in tinta...però già capire come si smonta è un vantaggio dato dalla condivisione di informazioni come dice un mio utente...il forum aiuta!
Torna a “307 - Fai da te”
