Non riesco più ad entrare in auto portiere bloccate
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
vanvit
Messaggio da vanvit »
Esimi appassionati, io ormai sto cedendo a passare ad una panda dell'80 quando era tutto più semplice.Ho l'ennesimo problema con la Leonessa spelacchiata, sarà colpa mia che ho trascurato il Problema ma adesso mi trovo rovinato. Da tempo la chiusura centralizzata non apriva più la mia auto , per aprirla dovevo tentare di aprire bagagliaio con il pulsante nello 0 della 307 , così i comandi del telecomando si riattivavano ma apriva solo il lato passeggero da li entravo e potevo aprire la portiera del guidatore. Il problema era sopportabile aprendo sempre con le chiavi dal lato guidatore fino al giorno che ho fatto cambiare la serratura da un cugino (non è una battuta della serie amiocugino) questo avrà montato la serratura non fissando bene il pezzo di ferro con una doppia t che collega il nottolino della serratura al sistema di apertura della portiere. Dopo un pò questo si sarà staccato ed eccomi qua oggi a stare con l'auto ferma perché dal lato passeggero il telecomando non apre più la portiera. Spaccare il vetro non me la sento proprio perché mi costa di più del valore attuale dell'auto . Mi aiutate a trovare una soluzione? Grazie
guidogt
Re: Non riesco più ad entrare in auto portiere bloccate
Messaggio da guidogt »
l'unica soluzione è infilare un pezzo di ferro lungo e robusto tra i 2 finestrini con un gancio o simile per poter agganciare la leva apriporta dall'interno...la agganci e tiri....altrimenti vai allo sfascio...compri un finestrino e spacchi quello che hai cosi poi lo rimetti su.....
dimenticavo..poi un cazziatone a tuo cugino...anche se penso lo hai già fatto...non ho idea se puoi rimuovere il nottolino dall'esterno per trafficare poi dentro la portiera..
vanvit
Si è aperta dopo vari tentativi con la combinazione serratura manuale e telecomando. Il problema oltre al nottolino è anche l'impianto elettrico che alla mia descrizione del problema le officine Peugeot si sono rifiutate di metterci le mani , perché è un casino e perché è vecchia. Ma fare l'elettrauto e attaccare il computerino solo ad auto nuove ci riesce pure mio cugino che mi ha fatto un casino.
guidogt
puoi risolvere facendo installare una chiusura centralizzata aftermarket da un elettrauto o un antifurto li trovi a poco su ebay altro non mi viene in mente :thumbleft:
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
vanvit ha scritto:
10/11/2021, 0:12
io davvero quando leggo queste cose stento a crederci, posso capire, anzi apprezzo se un officina alza le mani dopo averci sbattuto, "guardi che c'ho provato ma non ho trovato una soluzione e non voglio peggiorare la situazione", può capitare specialmente con l'elettronica, ma rifiutarsi anche solo di dare uno sguardo per me è inammissibile
Torna a “307 CC”
