Verifica fusibile pompa lavacristallo parabrezza
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Salve a tutti, é una vita che non scrivo per mancanza di tempo ... Avrei una curiosità da risolvere sulla mia 106 del 1996.
Ė molto tempo che non funziona il lavacristallo anteriore, e da poco ho scoperto che quello posteriore funziona. Ha due motorini separati? C'è un fusibile da controllare? Perché sul libretto di uso e manutenzione ho controllato e non viene menzionato mai. Potrebbe essere il micro switch all'interno del deviotergi?
marcopeugeot89
Re: Verifica fusibile pompa lavacristallo parabrezza
Messaggio da marcopeugeot89 »
Io ho una 106 del 96, il motorino lavacristalli è uno, ma ha due uscite, mentre tiri la leva senti il motorino andare? Se lo senti andare hai un ostruzione da qualche parte nei tubi che portano agli ugelli sul cofano, o forse sono gli ugelli ad essere intasati, se il motorino non lo senti girare allora penso sia un problema sulla leva di fianco al volante lavatergi cristalli. Se ne trovi una usata prova a cambiarla, oppure forse anche un buon centro di elettronica riuscirebbe a riparare la tua.
Molto probabilmente la protezione elettrica della pompa è sotto un fusibile che protegge anche altri utilizzatori. Verifica anche se hai un gruppo di fusibili nel vano motore atti a proteggere le parti elettriche che si trovano nel vano motore. Solitamente sono scatolette poste in zona batteria.
Se vorrai tornare ad aggiornare.
Jack Nicklaus
marcopeugeot89 ha scritto: ↑
24/10/2021, 21:21
Se aziono il lavacristalli anteriore non sento nulla, se aziono il lavacristalli posteriore funziona correttamente
marcopeugeot89
Controlla i fusibili come ha scritto Gian, tutti gli altri utilizzatori funzionano? Altrimenti imho è la leva tergicristalli da cambiare
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Se hai un motorino singolo con due uscite e va solo quella posteriore il problema o è il devio tergi o la pompetta, se hai un minimo di dimestichezza puoi provarli entrambi. La 106 è datata quindi penso basti staccare lo spinotto del devio, trovare il PIN positivo e ponticellarlo con gli altri pin, ad uno ad uno si attiveranno le varie funzioni e se il motorino lo sentirai partire sia avanti che dietro il problema sarà nel tergi.
La pompetta devi staccare il suo connettore e dargli la 12v diretta per vedere se va..
Se non hai pratica ovviamente ti sconsiglio di fare queste prove
Torna a “106”
