impianto di raffreddamento motore 1.6 16v hdi anno 2005
silkwood2904
Messaggio da silkwood2904 »
Buongiorno
ho un problema con la macchina ovvero la ventola non parte per raffreddare l'acqua presente nel radiatore in nessuna condizione di temperatura esterna ..... sostituito bulbo -- sostituito carter termostato completo di bulbo -- sostituita resistenza e ancora non parte se stacco cavi di collegamento al bulbo parte la seconda velocità - oppure metto in funzione condizionatore e parte in prima velocita . Praticamente impossibile camminare col condizionatore quando all'esterno ci sono -3º e a volte si accende la spia STOP e il computer di bordo segnala acqua troppo calda nel motore . qualcuno di voi ha una spiegazione .... vi ringrazio anticipatamente delle risposte.
ps sostituito radiatore h2o e radiatore condizionatore a seguito di un incidente
riogrande
Re: impianto di raffreddamento motore 1.6 16v hdi anno 2005
Messaggio da riogrande »
ciao succede anche a me, qualcuno ha avuto questo problema? o mi puo suggerire qualche soluzione?
guidogt
Messaggio da guidogt »
poytebbe esserci una interruzione sui fili che vanno alla ventola...si potrebbe bypassare...
marco306td
Messaggio da marco306td »
Io ho rimediato cambiando la centralina che sta sul radiatore. Sta fissata in alto a sx nel radiatore,si intravede appena attraverso le plastiche in alto. Poche decine di euro
marco306td
A titolo indicativo per farvi capire di cosa si parla
https://www.ebay.it/itm/373121159187
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
marco306td ha scritto: ↑
26/11/2024, 21:31
Questa è la resistenza per la velocità bassa della ventola...
Alberto1974
Messaggio da Alberto1974 »
Buongiorno a tutti, anch'io ho la ventola del radiatore che non parte mai. Problema che ho da molto tempo e prima dell'estate vorrei risolvere. Sapete dirmi dove sono i relativi fusibili? Il libretto aiuta poco...
Peugeot 307 1.6 HDi 90cv Australian
Alberto1974
26/11/2024, 21:29
La centralina in questione è questa:
https://www.amazon.it/ZEALfix-Resistenz ... op?ie=UTF8
marco306td
Si dovrebbe essere quella. Nella mia sta davanti al radiatore ,guardandolo sta in alto a dx. Però mi sa che c'è da tirar via il paraurti. L'ha fatto il meccanico quindi non so essere più preciso.
