"Difetto del motore, far riparare il veicolo" PAURA
Peugeot 308 allure 2.0 bluehdi del 2016 43mila KM
Comprata usata a 40mila
Per la prima volta su un tragitto di 60km si accesa la spia "Difetto del motore, far riparare il veicolo", si è accesa 4/5 volte per un 5/6 secondi poi spariva.
Premendo il bottoncino del check dice "manutenzione tra 26mila km" "liquido coso superiore a 5mila km" "NESSUN DIFETTO"
Nessun rumore
Nessuna perdita di potenza o velocità
Nessun altra spia accesa
L'unica cosa rilevante è che da quando l'ho comprata è la terza volta che esco dalla città.
Ho cercato senza successo un problema simile sul forum ma senza successo.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
Un grosso saluto a tutti
... e spero di non aver violato le regole del forum con mio primo post
Nessun rumore
Re: "Difetto del motore, far riparare il veicolo" PAURA
Ciao e benvenuto
Prova a leggere QUI
Ma sei sicuro dei 26k km? Strano, perchè la cadenza dei tagliandi su quel motore è 1 anno o 25k km
Buona navigazione su questo Forum
Prova a leggere QUI
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
È una 2.0 bluehdi. L'unico difetto ricorrente su quel motore è l'arcinoto serbatoio urea, che però di solito è accompagnato da spie relative all'adblue e al sistema antinquinamento. Io farei eseguire un controllo in officina peugeot.
Non ci posso andare in officina a breve termine. Il mio orario lavorativo è assurdo (dalle 8 alle 20) ! E l'ultima volta che ci sono andato hanno riso perchè il problema riguardava i freni troppo nuovi !
Non ci sono altre spie che si accendono .
Può essere che ho fatto una accelerazione diversa dal perfettamente corretto ?
O che l'ho lavata con la lancia?
Si, scusa....stavo leggendo altro 3d dove si parlava di benzina ed ho mischiato le info
Perdona la battuta ma allora possono ancne essere stati gli alieniGuada ha scritto: ↑06/06/2021, 21:37Non ci posso andare in officina a breve termine. Il mio orario lavorativo è assurdo (dalle 8 alle 20) ! E l'ultima volta che ci sono andato hanno riso perchè il problema riguardava i freni troppo nuovi !
Officina sia allora
i Km per la manutenzione credo siano giusti, l'hai presa a 40.000, ora ne hai 43.. Quindi si presume abbiano fatto il tagliando/reset 6 mesi fa, ci siamo?
Accelerazione diversa, lavaggio con la lancia lo escludo a priori, come dice Alex, a meno che, hai lavato anche il motore, cosa, esattamente sconsigliatissima, a mio modesto parere.. (a quest'ora tutti saremmo in officina ad ogni lavaggio? Naaah)
Non resta che fare un salto in officina Peugeot, se il problema si dovesse ripresentare, incrociamo le dita e speriamo in un falso contatto. Purtroppo con tutta sta elettronica è tutto un business...
L'officina ha risposta che è un problema di aggiornamento software
Cosato 60€
Aggiornamento eseguito
In effetti la sento migliore in prestazioni
Grazie a tutti
Cosato 60€
Grazie a tutti
speriamo bene
Mi associo, speriamo bene.. Ormai con tutta quest'elettronica non si capisce piu niente
Come non detto
Errore riapparso
E il minimo è poco sotto i mille
Consuma il doppio
Che faccio cambio officina?
La riporto dal venditore?
La vendo su ebay?
Ho letto che esiste un app bluetooth per la diagnostica è vero?
Errore riapparso
Consuma il doppio
La vendo su ebay?
Ma per caso sapete se è una sorta di protezione contro la guida aggressiva?
Beh, dovresti essere in garanzia legale, ma non saprei quando hai acquistato il veicolo e che contratto con relative clausole sulla durata della stessa garanzia, tu abbia firmato.
