Rumore proveniente dalla turbina.
Fabiocas93
Messaggio da Fabiocas93 »
Salve a tutti. Posseggo una Peugeot 2008 1.6 e-hdi 114 cv del 2015. Da circa un mese o poco più, sento provenire dal vano motore (sia a macchina accesa che spenta) un rumore anomalo, simile ad un “tac”. Allego video per farvi comprendere meglio https://youtube.com/shorts/Dp9xvLeSmfs?feature=share
A parte ciò, il motore non presenta alcuna anomalia in quanto funzionante. Secondo il meccanico il rumore proviene dal tubo di scarico, ma controllando meglio sembra provenire dalla turbina. Qualcuno di voi ha riscontrato questo stesso problema? E sapete dirmi se è normale? Grazie in anticipo
Peugeot 2008 1.6 114cv allure con impianto audio hertz
Dallas1984
Re: Rumore proveniente dalla turbina.
Messaggio da Dallas1984 »
Eh.... non è facile... se te lo fa sempre prova a verificare che non sia il rinvio della valvola wastegate, che è nei pressi della turbina, rggiungibile smontando la protezione di alluminio... prova al limite, se a motore freddo, a mettere una mano sulla protezione di alluminio di quest'utlima per vedere se lo senti proprio li sotto...
ovviamente è solo una ipotesi, data dal fatto che il battito è abbastanza forte e diciso...
