Bluetooth poco stabile
Salve ragazzi sono un felice possessore di una 308 GT 2020 (Quadro Digitale, Blu Vertigo), ultimamente (all'inizio non sorgeva questo problema) quando ascolto la musica da Bluetooth con il mio telefono, mentre il brano viene riprodotto avverto delle microinterruzioni della musica per poi subito riprendere (come dei vuoti di millisecondi), questo problema spesso è molto frequente e spesso è meno frequente ma devo dire che è molto fastidioso dato si avverte in maniera molto marcata.
Ho provato a eliminare il mio smartphone da i dispositivi Bluetooth e reinserirlo ma niente, il problema lo fa sia in Bluetooth normale che con Android Auto, avete delle soluzioni in merito? Grazie
Peugeot 308 GT 2020 - 1.5 131cv - Blu Vertigo
Re: Bluetooth poco stabile
Ascolti da youtube? Può essere che hai dei cali di banda/connessione?
Hai provato a riavviare il telefono? Spesso viene lasciato acceso da mesi e spesso un semplice riavvio risolve molti problemini
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Si ma il problema sussiste anche da Spotify, sia su Iphone che Android, e questo problema ho l impressione sia comparso dopo uno degli ultimi aggiornamenti touch screen, ci può essere una correlazione?
Ultima modifica di Tigeross il 25/04/2021, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Si il telefono ogni giorni viene riavviato almeno una volta, e il problema sussiste, anche su altri dispositivi come Iphone o altri Android
Prova a fare il reset del nac c'è proprio la voce reset impostazioni di fabrica
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Concordo a questo punto il problema è nell'auto e per fortuna sembra software; prova a fare un reset e vedi se risolvi
Appena provato, ma già dal primo brano almeno 1 volta il problema si presenta...che fastidio...
Il problema persiste con un nuovo telefono Android appena acquistato (POCO X3 Nfc)...da capire se è il modulo Bluetooth della macchina a questo punto.
occhio anche ad eventuali possibili interferenze, il bluetooth dell'auto non è aggiornato agli ultimissimi protocolli ed è quindi più sensibile ad eventuali disturbi. A volte anche a casa se utilizzo cuffie bluetooth per la musica avverto brevi interruzioni apparentemente senza motivo.
Per caso sai se in Peugeot mi posso aggiornare la centralina Bluetooth? Perché veramente sto perdendo la voglia di ascoltare la musica in autoAlex22 ha scritto: ↑04/05/2021, 14:51occhio anche ad eventuali possibili interferenze, il bluetooth dell'auto non è aggiornato agli ultimissimi protocolli ed è quindi più sensibile ad eventuali disturbi. A volte anche a casa se utilizzo cuffie bluetooth per la musica avverto brevi interruzioni apparentemente senza motivo.
Sarà forse perché io vengo dal passato, quando era un lusso avere una autoradio Autovox con sintonia a manopola e con conseguente ascolto più va che viene, ma francamente non capisco questa esasperazione nella necessità di ascoltare addirittura da smartphone in Bluetooth della musica nonostante gli attuali infotainment che offrono varie possibilità di ascolto, inoltre l’idea di collegare lo smartphone con il cavetto dedicato ė così scomodo e disonorevole?
Se ti riferisci alla possibilità di aggiornare i protocolli bluetooth non è possibile, dipende dai chip integrati, mentre il firmware del sistema multimediale viene costantemente aggiornato da peugeot e si può procedere in autonomia con il software peugeot update.
Comunque come suggerito da nacot fai prima ad usare altri sistemi, io trovo mille volte più funzionale la classica penna usb.
Federico_308
Mi aggiungo alla discussione: sulla mia 308 del 2017, sia con un android (poco F3) che con iphone (14 pro) la riproduzione della musica e anche degli audio di whatsapp è sempre in ritardo di circa 3 secondi (avvio, pausa, cambi del brano). Ovviamente parlo di riproduzione bluetooth.
La cosa strana è che le chiamate sono sincronizzate perfettamente tra il telefono e lo smeg (avvio, termine, riproduzione dei suoi ecc).
Qualcuno ha questo problema? Qualcuno sa come risolvere?
