Regolatore/limitatore di velocità, vi funzionano?
Pennabiro
Messaggio da Pennabiro »
ho visto che alcuni di voi hanno il reg./lim. velocità, volevo sapere se vi funzionano correttamente entrambe le funzioni.
Ho fatto installare anch'io tale optional, ma mi hanno configurato solo il regolatore in quanto mi è stato detto che la velocità del limitatore deve essere impostata da Peugeot in fase di configurazione e che, una volta raggiunta tale velocità non solo viene emesso un segnale d'allarme, ma non è neanche possibile oltrepassarla (non sembrerebbe neanche possibile disabilitare la funzione temporaneamente).
Golyath
Messaggio da Golyath »
A me funziona tutto regolarmente.
Il limitatore lo imposti tu con la stessa procedura che usi per il regolatore.
Per disinserirlo temporaneamente poi, basta premere a fondo l'acceleratore finchè non si sente un 'clik'. Tutto torna come prima appena rilasci il pedale dell'acceleratore.
Ciauz 8)
Bye, Goly
__________________
P407 SW SP Tecno - Grigio FER
Cruise Control - RD4+CDChanger
effebi
Messaggio da effebi »
Anche a me funziona perfettamente.
Tieni conto, però, che il mio non è un accessorio after-market, ma installato all'origine in quanto facente parte della dotazione di serie del modello Navteq on board.
Pennabiro
Grazie a entrambi: tornerò a farmi attivare il limitatore
PippoPD
Messaggio da PippoPD »
Attento, se ne è già parlato in passato, se hai installato il tutto aftermarket come il sottoscritto, non puoi attivare il limitatore!!
Lascia perdere quello che ti hanno raccontato in officina(che la velocità la imposta peugeot o cose del genere....), il fatto sta nella mancanza dell'interruttore di fine corsa dell'acceleratore nei modelli dove non era previsto tale accessorio in fase di costruzione! Abilitando anche il limitatore, questo non ti andrà è la centralina continuerà a segnalarti anomalie! :roll:
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
Torna a “407 - Generale”
