buongiorno a tutti
sto cercando di recuperare il modello del ricambio dei tergicristalli anteriori della mia 307 1.6 hdi fap australian del 2007 (restyling).
Guardando i siti di autoricambi, tramite modello o targa, vengono proposti vari tipologie di tergicristalli il cui attacco è differente da quello che oggi monta la mia auto. Per comodità allego 3 foto.
E' possibile che non si riesca a trovare da nessuna parte il corretto codice del prodotto da acquistare ?
Su vari siti propongono le Bosch a100s ma l'attacco è completamente diverso.
Grazie a chiunque potrà aiutarmi.
buona giornata
Paolo
codice ricambio tergicristalli anteriori
307 1.6 hdi 110 cv FAP 2007
- marco306td
Re: codice ricambio tergicristalli anteriori
Quando cambi spazzola quel pezzo di plastica che fa da adattatore,dove c'è scritto "carall",va tolto e sostituito con uno presente nella confezione. Io ho sempre fatto così.. Addirittura se monti le spazzole vecchio tipo non ci va nulla
ciao Marcomarco306td ha scritto: ↑29/11/2020, 18:15Quando cambi spazzola quel pezzo di plastica che fa da adattatore,dove c'è scritto "carall",va tolto e sostituito con uno presente nella confezione. Io ho sempre fatto così.. Addirittura se monti le spazzole vecchio tipo non ci va nulla
grazie della risposta.
devo quindi cambiare anche quello sul braccio del tergicristallo ? Il fissaggio è standard?
tu sai per caso quale modello cercare ?
oggi ho notato che si è anche rotta l'astina dell'olio, manca tutto il pezzo dove ci sono le tacche da controllare. devo cercare che misura ci vuole anche per quella o sono standard ?
- marco306td
Per i tergi se necessario sì,io di solito compro i bosch e non ho mai avuto problemi.
Per l'asta dell'olio ci vuole la sua. Occhio che i pezzi mancanti non vadano in giro per la coppa. Parlane con il meccanico
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
CIao, non vorrei sbagliarmi ma nella prima immagine, quella del braccio dei tergi, hai ancora la clip in plastica all'interno, si toglie premendo le due alette in plastica, se hai la 307 restyling (come penso perchè del 2007) dovresti avere le spazzole senza telaio. Io da autodoc comprai le Bosh aerotwin senza telaio, 700mm e 650mm, numero articolo 3 397 007 100.
Spero possa esserti di aiuto
