Ugello tergicristalli anteriore rotto
luisito
Messaggio da luisito »
Salve a tutti... Ho un problema nel tergicristalli anteriore. Ho pulito entrambi gli ugelli ma uno non funziona e se soffio dentro non esce l'aria bensì è otturato.
In peugeot solo uno costa 23 euro circa... Ovviamente assurdo. Essendo che non sono riuscito a trovarlo neanche di seconda mano qualcuno sa se esiste qualche sito dove posso acquistare? Nel senso qualcuno che lo ha provato...per evitare un acquisto sbagliato.
Peugeot 1.4 hdi
Cuneoman
Re: Ugello tergicristalli anteriore rotto
Messaggio da Cuneoman »
Io proverei con lo svitol, stando attento a non spruzzarlo sulla carrozzeria.
Potresti chiedere a un ricambista generico che potrebbe anche darti un ventaglio di scelte sulle marche, o i siti web o gli sfasciacarrozze.
Su AutoDoc e simili hai guardato? Attento alle spese di spedizione, se ti serve solo quello, chiedi ai negozi fisici generici
luisito
Ho scritto qui per il semplice motivo che dalle mie parti, sia in negozi di ricambi che di seconda mano, non ne trovo.
Lo svitol a cosa serve? Se soffio dentro sento un qualcosa che si tappa appena soffio.
Su auto doc costa sui 15 euro... Esiste qualcosa di più economico?
Peugeot 1.4 hdi
Cuneoman
Se lo Svitol scioglie la ruggine e leva le impurità dalle filettature di dadi avvitati a morte, figuriamoci cosa fa a dello sporco, pezzetti di qualunque natura, specie in posti angusti! E se lo hai già smontato non costa nulla provare, spruzzi, aspetti mezz'ora, spruzzi di nuovo e dopo alcune ore vai di compressore. Consigliano dall'esterno all'interno, ovvero il percorso inverso che fa l'acqua per pulire il parabrezza. Perchè di solito è da lì che è arrivata la sporcizia e si accumula e blocca il foro di uscita.
Se autodoc te lo mette a 15€ e se non hai sfasciacarrozze da cui andare, ho paura che l'unica sia prenderlo in Peugeot o rinunciarci.
Perchè è uno dei siti meno cari, e con prezzi così bassi le spedizioni superano il valore dell'oggetto a volte. A meno che non lo inserisci in un ordine più grande, cioè se ti servono altri filtri.
Io mi trovavo benissimo con il sito "Mr.AUTO", francese credo, ma negli anni è peggiorato rifacendo completamente il sito e anche con le spedizioni. Forse da cellulare è più consultabile, da PC è ingestibile. Prova.
"Autoparti" mi sembra una copia di AutoDoc, penso sia proprio fatto da loro, puoi vedere se il prezzo è più basso.
Buona fortuna
minico007
Messaggio da minico007 »
stacca il tubicino sotto lo spruzzatore e verifica che esce l'acqua almeno dal tubo,poi con la pistola ad aria compressa spara aria dall' ugello da dove deve uscire l'acqua,quindi da sopra a sotto,vedrai che funziona,si è formato del calcare.
