Apertura vetri con telecomando
pippopic
Messaggio da pippopic »
Ciao a tutti!
Ho un problema relativo all'apertura dei vetri tramite telecomando: in pratica non riesco ad utilizzare questa funzione (i vetri non si aprono mai), eppure questa funzionalità dovrebbe essere supportata siccome il manuale utente ufficiale afferma che basta tenere premuto il tasto di apertura delle portiere per più di 3 secondi.
Premetto che la chiusura dei vetri da telecomando funziona perfettamente applicando la stessa procedura con il pulsante di chiusura portiere.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o ha suggerimenti per risolverlo? :scratch:
Peugeot 2008 II Serie (06/2020)
Versione: Allure, Puretech 1.2 130 cv, Orange Fusion.
Optional: 3D Connected Navigation 10'' HD, vetri oscurati, fari fendinebbia cornering, Advanced Grip Control, sensori parcheggio anteriori, ricarica wireless, ruotino di scorta.
RogerAL
Re: Apertura vetri con telecomando
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Può essere che sul tuo allestimento non sia prevista tale funzione da te desiderata.
Il manuale è comunque abbastanza generico e redatto per tutti gli allestimenti, anche per alcuni mercati esteri.
Prova ad aprire le portiere....poi rilasciare il pulsante e subito dopo ripremerlo nuovamente e tenerlo premuto per altri 5 sec.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
pippopic
Ciao,
Ho provato quanto suggerito da te, ma purtroppo senza alcun risultato.
Onestamente mi sembra un po' strano che venga prodotta una versione con chiusura dei vetri tramite telecomando, ma senza apertura :shock:
Alla fine sembrerebbe solo una limitazione software.
Sarei ansioso di sentire il parere di qualche altro possessore della nuova 2008, in modo da capire se é effettivamente solo un mio problema (e, in caso di funzione presente, sarebbe utile capire qual è l'allestimento, il mio è Allure).
john58
Messaggio da john58 »
viewtopic.php?f=278&t=118762
Qui si parla del problema inverso, pare comunque abbia risolto... :scratch:
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex22
Messaggio da Alex22 »
pippopic ha scritto: ↑
08/09/2020, 23:50
Ciao,
Considerando che anche sulla 308 puoi chiudere ma non aprire i vetri dal telecomando, la cosa sarebbe possibilissima. Informati bene per il tuo modello. In ogni caso c’è chi smanettando con la obd (ovviamente con software e strumenti giusti) o chiedendo in officina è riuscito ad attivare anche l'abbassamento.
Probabilmente dipende dall'allestimento, magari non é disponibile/attivabile su Allure
pippopic
Alex22 ha scritto: ↑
09/09/2020, 14:36
Ah ecco, allora non mi sorprenderei.
09/09/2020, 14:36
Pensavo che queste grandi idee le avesse solo la Fiat. Ho anche una 500 e il vetro destro ha la possibilità di essere abbassato senza mantenere premuto il relativo pulsante... si, ma non può essere rialzato alla stessa maniera, bisogna mantenere l'interruttore alzato tutto il tempo. :lol:
Quello di sinistra ha sia salita che discesa senza mantenere premuto. Sono così tutte le 500, non è la mia difettosa. Vorrei parlarci con questi ingegneri :-#
Comunque se hai info più dettagliate in relazione a questa attivazione tramite obd, te ne sarei grato! :chessygrin:
Sanji
Messaggio da Sanji »
Anche nella 208 in allestimento Allure, ti confermo che il vetro può essere alzato ma non abbassato. Per caso hai allarme installato?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Alex22
Non so per la 500, in peugeot potrebbero aver pensato che è utile chiudere i vetri da telecomando se ad esempio li hai dimenticati aperti, aprirli un pò meno. In effetti posso anche condividere ma è una mia idea e non siamo tutti uguali.
Se puó consolare nemmeno sulla mia si aprono i vetri con il telecomando, posso solo chiuderli.. ma ha anche 12 anni
pippopic
Sanji ha scritto: ↑
10/09/2020, 13:31
No, nessun allarme.
10/09/2020, 13:52
In realtà la possibilità di poterli aprire è molto comoda in estate, quando magari hai lasciato l'auto sotto al sole cocente e non hai proprio quel piacere estremo a farti una sauna pre-viaggio :mrgreen:
Poi, onestamente, la vedo semplicemente come una scelta senza senso perché sicuramente è una limitazione software (se salgono con telecomando, possono tranquillamente anche scendere).
In famiglia abbiamo avuto tante auto, tra cui nel lontano 2004/2005 un Lancia Phedra (che, come qualcuno ricorderà, era gemello della Peugeot 508). Ebbene, è una vettura del 2002 se non vado errato, e 18 anni fa aveva già la possibilità di alzare/abbassare i vetri con il telecomando.
Direi che questa mancanza su una vettura del 2020 a più di 20k€ è estremamente una caduta di stile :?
pippopic
10/09/2020, 15:12
Scusate, della 807. :lol:
Alex22
Come dicevo non siamo tutti uguali... non ho mai trovato utile aprire i vetri prima di salire, sempre preferito accendere al massimo l'ac. Detto questo sicuramente una volta abilitato il comando da remoto aprire o chiudere fa lo stesso, tanto è vero che come ti dicevo smanettando in obd almeno su 308 ci si riusciva. Prova con la funzione cerca del forum, mi pare ci fosse un topic sull'attivazione delle funzioni nascoste.
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Provato stasera 2008 GT line 130. Si possono chiudere ma non aprire
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
pippopic
10/09/2020, 20:52
Ma assolutamente ognuno è diverso, la mia considerazione era appunto rivolta esclusivamente ad evidenziare una mancanza oggettiva e banale della casa laddove è già presente tutto il necessario (e laddove era già presente su altri modelli anni fa).
Ti ringrazio per il suggerimento, proverò a cercare.
CapoGGio ha scritto: ↑
10/09/2020, 22:43
Ti ringrazio per il feedback, quindi è confermato che nemmeno la GT Line ha questa funzionalità.
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
