Blocco sblocco bloccasterzo
sisu70
Messaggio da sisu70 »
Ciao,
oggi all'uscita dal lavoro salgo in macchina come al solito, ma quando schiaccio il pulsante start invece di sentir partire il motore sento un beep e sul display del cruscotto leggo un messaggio che mi invita a ruotare il volante per facilitare lo sblocco del bloccasterzo.
Peccato che il bloccasterzo fosse già sbloccato e infatti il volante girava ben più del piccolo 'gioco' concesso dal bloccasterzo. Riprovo decine di volte, anche a volante in rotazione, ma nulla da fare. Chiudo/riapro, stacco/riattacco la batteria, ma nulla da fare, il tutto con la macchina ancora rovente e ancora sotto il sole.
Chiamo il numero verde dell'assistenza Peugeot, mi dicono che non c'è modo di forzare l'accensione e prendono i dati per mandare il carro attrezzi.
Mentre aspetto continuo a provare ad inventarmi qualcosa e dopo una mezz'ora butto la mano sotto al piantone dello sterzo e dò una scrollata ai cavi che ci trovo ... tasto start e ... partita !
Era evidentemente un contatto sul cavo del sensore che controlla lo stato del bloccasterzo. Per fortuna che ho fatto in tempo ad annullare il carro attrezzi e la trafila che ne sarebbe conseguita: già mi avevano avvisato che ci sarebbe voluto del tempo e che non sarebbero riusciti a portare l'auto in una officina autorizzata prima della chiusura.
Oggi ero troppo stanco (e sudato) per guardare meglio cosa è successo a quei cavi/connettori, ma prima possibile ci guardo.
Dato che il problema è banale, ma ti lascia a piedi, ho pensato fosse utile condividere qui l'esperienza.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
sisu70
Re: Blocco sblocco bloccasterzo
Ri-ciao,
a distanza di qualche giorno mi è ricapitato lo stesso inconveniente e questa volta non ha funzionato muovere i cavi sotto al piantone e neanche staccare e riattaccare i tre connettori che vi si trovano.
Però anche questa volta sono riuscito a ripartire, questa volta senza chiamare/annullare il carro attrezzi: sembra che sia bastato far raffreddare il bloccasterzo sollevando il rivestimento superiore del piantone (è solo incastrato) per fare girare un po' d'aria.
Stesso parcheggio, stessa posizione, stesso orario e quindi stesso sole che batteva direttamente sul piantone.
Ciao, Nicola.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Grazie per le info. Comunque fai controllare al più presto il veicolo, metti che ti succede in vacanza o quando sei di fretta, non puoi rischiare!! Avrai probabilmente un cavo che non fa ben contatto.
sisu70
Ciao,
ho appuntamento venerdì prossimo per farla vedere e il mercoledì successivo devo partire per le vacanze, naturalmente con questa auto: ammesso che accettino di risolvere un problema che non potranno diagnosticare in prima persona, non penso che ci siano i tempi tecnici per la gestione della garanzia (quella estesa a 4 anni o 100.000 Km) e per la fornitura del ricambio.
Nel caso debba partire con l'auto col problema latente, proverò a prevenire con uno schermo solare da parabrezza o, meno volentieri, a 'curare' facendo raffreddare il piantone come l'ultima volta. Come detto, non sono più convinto che sia un problema di cablaggio, ma nel caso quei cavi e connettori sono banali da raggiungere.
Ciao, Nicola.
