Sostituzione Batteria Peugeot 208 1.6bluehdi 75(55Kw)
Emanuele944
Salve a tutti,
Mi ritrovo dopo un lungo stop della mia Peugeot con la batteria scarica e controllando con il Tester è da cambiare(4 anni), ho un problema , la batteria è una FIAMM 12V L2 640A(EN) 60Ah, non trovo nessuna(nemmeno questa) con le stesse caratteristiche, sapete per caso quale potrei prendere? La Peugeot è senza Start and Stop.
Grazie vi prego aiutatemi
Re: Sostituzione Batteria Peugeot 208 1.6bluehdi 75(55Kw)
Va bene qualsiasi marca.. La puoi prendere maggiorata anche di poco se non erro 60 ampere.. Dopo 4 anni e automatico.
Se hai un caricatore di batteria ricaricala per un 7 10 ore
Se hai la costanza di ricaricare la batteria ogni 7 8 mesi ti durera anche 7 8 anni senza problemi.. Su una grande punto lo tenuta in vita 8 anni una varta avendo i giusti accorgimenti
Emanuele944
l'ho caricata già ma improvvisamente dopo 2 giorni si è scaricata...gentilmente qualcuno mi sa indicare una batteria simile alla FIAMM 12V L2 640A(EN) 60Ah non trovo niente di compatibile..e non so quale prendere.
Basta una qualsiasi 60Ah con una corrente di spunto simile a 640A. Ovviamente più performante la prendi, più costa.Emanuele944 ha scritto:l'ho caricata già ma improvvisamente dopo 2 giorni si è scaricata...gentilmente qualcuno mi sa indicare una batteria simile alla FIAMM 12V L2 640A(EN) 60Ah non trovo niente di compatibile..e non so quale prendere.
Emanuele944
Hallahub ha scritto:Basta una qualsiasi 60Ah con una corrente di spunto simile a 640A. Ovviamente più performante la prendi, più costa.Emanuele944 ha scritto:l'ho caricata già ma improvvisamente dopo 2 giorni si è scaricata...gentilmente qualcuno mi sa indicare una batteria simile alla FIAMM 12V L2 640A(EN) 60Ah non trovo niente di compatibile..e non so quale prendere.
Quindi se ne prendessi una 64Ah avrei qualche problema? Qual'è il dato importante? è assurdo che la FIAMM che monta non esista praticamente.
Puoi guardare qui https://www.autoparti.it/ricerca?keywor ... _id=107419" onclick="window.open(this.href);return false;
2 anni fa l'ho cambiata da Norauto in un quarto d'ora, sul mio Partner e bene che va (fino ad ora...sgratt-sgratt). L'avevo pagata 74€ montaggio compreso. Dovrei controllare la potenza, che ora non ricordo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Emanuele944
Secondo voi, quali tra queste due sarebbe migliore?
https://www.ricambi-smc.it/ricambi-auto ... fb/1091135" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ricambi-smc.it/ricambi-auto ... 2v/1086259" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti per aver dedicato il vostro tempo, davvero vi ringrazio.
Io opterei per quella da 64Ah....
Ciao Emanuele
Innanzitutto non disperare
Essendo la tua senza start e stop prendine una al piombo normale di quelle che si usavano 10 anni fa
A te avete una batteria con tecnologia efb non ti serve
Quelle normali al piombo costano la metà e vanno benissimo per la tua auto.
La marca non è fondamentale.
Montane una sempre da 60 Ah ma che disponga della maggior corrente di spunto quindi 640 EN o superiore.
Attento alla posizione del polo positivo poiché ci sono batterie con polo positivo a destra e altre a sinistra.
Emanuele
Quando avrai aggiornamenti ti ringrazio se vorrai condividerli
@@Emanuele
Hai cambiato la batteria ?
