Il mio problema / domanda riguarda la "potenza iniziale". Cosa significa esattamente? quanto è necessario per avviare questa macchina? Il negozio locale in cui ho una carta regalo (ha riportato una precedente batteria della nostra altra macchina) ha una "Banner" con 400A e una "energia elettrica" con 360. Qualcuno di questi sarebbe abbastanza? o dovrei cercare un 450 esatto? Ho provato a cercare su Google ma non sono riuscito a trovare la mia auto esatta su nessun sito Web "quale batteria da ".
Grazie in anticipo!
Peugeot 106 Nuova batteria
Re: Peugeot 106 Nuova batteria
Ciao Frank e benvenuto
Nell'attesa che qualche moderatore sposti l'argomento nella giusta sezione, provo a risponderti.
I parametri elettrici delle batterie da osservare sono principalmente 4
Tipologia di batteria che può essere normale al piombo come la tua, EFB oppure AGM per auto dotate di start e stop
Tensione che nel tuo caso è 12 volt
Capacità della batteria es. 50 Ah (ampere ora), 60 Ah ecc ecc.
Corrente di spunto, quella che probabilmente tu hai indicato con "potenza iniziale".
Per questa entra in gioco la motorizzazione che hai dove se benzina necessita di una minor corrente di spunto per la messa in moto, mentre se diesel necessita una corrente ben maggiore.
Ora venendo al tuo quesito, non conoscendo la motorizzazione, non si può fornire una risposta corretta.
Vero anche che se l'alloggiamento lo permettesse e le polarità fossero uguali (posizione del polo positivo se dx o sx), nulla ti vieta di installare la batteria per la versione diesel sulla motorizzazione a benzina.
Avrai una maggior corrente di spunto e l'alternatore che nei benzina è meno performante di quelli delle motorizzazioni a gasolio, impiegherà un tempo maggiore per caricarla, comunque ce la fa.
Viceversa non puoi montare una batteria prevista per la motorizzazione a benzina su una a gasolio.
Rischieresti che non sia in grado di fornire una corrente di spunto sufficiente per la messa in moto.
Sperando esserti stato di aiuto
Topic spostato in sezione consona.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
