Smontaggio bracciolo 308cc
emanuele.gandola
Messaggio da emanuele.gandola »
Carissimi,
ho acquistato recentemente una 308cc e devo dire che sono molto soddisfatto. Come tutte le auto usate c'è sempre qualcosina da sistemare, nello specifico non mi funziona il pulsante che aziona tutti e 4 i finestrini contemporaneamente, quello che si trova al lato del freno a mano. Ho comperato il pulsante nuovo ma non riesco a smontare il bracciolo, ovvero sono riuscito a smontare tutto il mobile centrale ma non a toglierlo del tutto perché resta collegato ai fili dei pulsanti che non riesco a staccare infilando il braccio sotto. Secondo me ci deve essere un modo più semplice ma la parte in plastica scura, dove sono attaccati i pulsanti del tetto, non vole venir via... per non far danno ho iniziato a scrivere ;-)
Grazie per qualunque dritta.
Emanuele
robyHF
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Re: Smontaggio bracciolo 308cc
Messaggio da robyHF »
Ciao,
mi dispiace ma è proprio da quella plastica scura che dovevi iniziare.
Normalmente non serve lo smontaggio del tunnel.
Con un cacciavite a a taglio ed un pò di attenzione, inserendo il cacciavite dalla parte anteriore della plastica si riesce a forzare gli incastri della plastica che trattiene i due pulsanti di apertura tetto e dei vetri oltre per alcune versioni ai due interruttori del riscaldamento della nuca sui sedili.
Spero che qualcuno non te lo abbia incollato.
in garage:
306 S16 del 1994 - 308 CC Feline 2.0 HDI del 2010 - 205 GTI 1.9 DEL 1987 - 206 cc 110 cv del 2001 - 508 sw 2.0 GT 180 cv del 2020 - 208 gti 30th 208 cv del 2015
Possedute negli anni:
205 GRD - 305 SRD - 405 Turbo D - 406 SW 2.2 HDI - 407 SW 2.0 HDI - 4007 2.2 HDI Feline - 508 SW GT 2.2 - 308 SW GT 180 cv
emanuele.gandola
Grazie mille Roby,
seguendo il tuo consiglio ho fatto in un attimo ed ho rimontato con attenzione il tunnel in 5 minuti.
Purtroppo il difetto che avevo sull'azionamento dei finestrini non si è risolto sostituendo il pulsante.
Il difetto è il seguete: oltre a non funzionare il pulsante nella consolle centrale (quello di azionamento simultaneo dei 4 vetri) non funziona il ciclo automatico di apertura della cappotte. Se abbasso preventivamente tutti i finestrini l'apertura funziona senza problemi ma se non li abbasso il ciclo si interrompe prima di tirare fuori o dentro il tetto, subito dopo aver aperto il baule.
Grazie per qualsiasi dritta
robyHF
208ista ufficiale
208ista ufficiale
L'apertura del tetto prevede che prima avvenga la completa apertura dei finestrini e poi inizia la procedura. Già con il pulsante di apertura del tetto la procedura in automatico apre i finestrini. Secondo me sarebbe da collegare al computer diagnostica e verificare che centralina e interruttori dialoghino e non vi siano interruzioni. Il fatto che il pulsante centrale non comanda l'apertura dei finestrini complica la cosa.ti consiglio un passaggio in officina Peugeot. La diagnosi dovrebbe essere immediata. Potrebbe bastare un resterà sistema.
in garage:
