info su ruota che si sgonfia
antonioabb
Messaggio da antonioabb »
ciao,oggi per la seconda volta mi è accesa la spia di pressione pneumatici;
una settimana fa avevo trovato la posteriore destra piu sgonfia rispetto le altre,cosi l'avevo rigonfiata e azzerato da touch..oggi me lo ha rifatto, quindi che abbia una micro perdita oppure la valvola..
a qualcuno di voi è capitato? per farla controllare,mi consigliate di andare sempre in peugeot o anche da un meccanico normale??? dato che comunque hanno dei sensori le gomme
marco306td
Re: info su ruota che si sgonfia
Messaggio da marco306td »
Basta un gommista. A me per vedere se perdeva la valvola hanno fatto una semplice prova. Fai incontrare la valvola vicino al terreno nel punto più basso e versaci un po di acqua proprio su buco dove esce dal cerchione e muovila con la mano. Se vedi bollicine,come nel mio caso,è la valvola che non stagno sul cerchio quindi camminando perde aria. Se ci dovesse fare vai dal gommista e te la fai cambiare. Oppure se hai le termiche aspetti tra poco il cambio gomme così risparmi sul lavoro.
maxsim
Messaggio da maxsim »
Sì puoi fare come ti hanno suggerito, prova anche con acqua e sapone. Comunque non è così semplice la valvola fa parte del sensore di pressione perciò il costo sarà un po' piu alto di una semplice valvola sulla 100 di €. Vedi se la passano in garanzia perciò se sei dentro la garanzia senti peugeot prima se la porti da un qualsiasi gommista non ti rimborseranno mai.
antonioabb
cioè per cambiare una valvola 100 euro??? a sto punto cambi la ruota..o ho capito male io??
comunque a giorni faccio questa proba
maxsim
Guarda per fortuna non ho esperienza con la 3008, ma mi ricordo con la citroen ho sostituito il sensore perché la valvola non era smontabile dallo stesso. Spero che peugeot abbia adottato un sistema con la valvola smontabile.
Auguri, io sentirei peugeot prima di fare qualsiasi cosa anche come preventivo.
antonioabb
Non ho idea.. ma se devo spendere 100 euro cambio la gomma.. non scherziamo
Comunque ho provato con sola acqua, ma non si vedono bollicine.. spero di aver fatto bene
Ecco il video
https://tgho.st/Jo1hR" onclick="window.open(this.href);return false;
maxsim
Io come ricambio 3008 dal 2016 ho trovato questa sui 60€.
Però non so se sia esattamente la tua.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Quindi la 3008 usa i sensori TPMS?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
antonioabb
Mah.. non lo so, comunque loro sapranno sicuro di più... inutile fare paranoie ora
maxsim
RogerAL ha scritto:Quindi la 3008 usa i sensori TPMS?
Non sono sicuro io ho fatto questa ricerca sensore gonfiaggio pneumatici peugeot 3008 dal 2016.
Mi è comparso questo di un sito di ricambi auto, e uno su Amazon che però era completamente differente e non c'era scritto nulla per chi andava bene.
Sono curioso anch'io se penso che ne ho cambiati ben tre con la citroen, uno in garanzia gli altri pagati tra montaggio smantaggio registrazione 100€ la botta.
maxsim
Sì Antonioabb era solo per aiutarti nel "digerire" un po' la cosa. Se poi costa meno o on ha problemi contento per te.
Facci sapere
Buona serata
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Guardate che non usa alcun sensore sulla valvola ma usa il sensore dell'ABS. Se usasse il sensore sulla valvola vedreste il valore della pressione e non la semplice perdita della pressione.
antonioabb
Io non lo so.. perciò ho aperto il topic 😁
In ogni caso se invece fosse una micro foratura sulla ruota???? Però chiaramente io non sento nessun fruscio
pegiottone
I casi sono tre: Valvola che perde, ruota bucata ( piccolissimo chiodino magari) , cerchio che perde ( mi capitò su di una croma dopo tre anni dall'acquisto, piccoli pori su 2 cerchi per fortuna cambiati in garanzia ). Di solito il gommista smonta la ruota e la immerge in una vasca circolare piena di acqua. Dove fa le bollicine........
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Le Peugeot usano i sensori dell'ABS, come ha già detto qualcuno, per misurare differenze di pressione (lo misura tramite differenza di velocità di rotolamento), infatti non indica la pressione delle singole gomme, ma avvisa quando ci sono significative differenze nel rotolamento. Quindi a mio avviso o hai un piccolo foro, o il cerchione deformato o la valvola che perde; a me quando mi ha segnalato anomalie c'era sempre effettivamente una causa reale, questo sistema non è sensibilissimo, ma difficilmente sbaglia. Per cui, vai da un qualsiasi gommista, onesto possibilmente, e vedrai che con qualche euro ti ripara la foratura, o comunque ti individuerà la causa e non sarà necessario spendere 100 € di sensori
