Rumore in frenata (eh sì, l'ennesimo post a tal proposito)
AGPX
Messaggio da AGPX »
Ciao a tutti,
posseggo una 208 1.6 Hdi 75 Cv (anno d'immatricolazione 2016). Dunque, lo scorso Settembre ho cambiato pastiglie e anche i dischi (perché avevo già cambiato 2 volte in precedenza le pastiglie... eh sì, freno assai) dal concessionario (dove ho fatto sempre tutti i tagliandi). Dopo aver barattato tale intervento con il rene sinistro, mi son detto che potevo stare tranquillo (tanto di rene ne ho un altro). Tuttavia, al di la' del fatto che inizialmente per mesi sentivo fischiare quando frenavo, adesso sento un rumore basso tipo "vuuuuuum" quando mi trovo a bassa velocità (30 Km/h) e faccio una frenata un minimo più rapida (soprattutto nella fase finale della frenata, poco prima di fermarmi). Credo peggiori se lo sterzo è anche girato, ma non ho verificato bene questo caso.
L'ho riportata una prima volta dal concessionario e... niente, secondo loro era "tutt'apposto". Tra l'altro il capo officina ha provato a fare un giro, ma siccome guidava tipo mia nonna di 100 anni, il rumore non l'ha sentito. Dì li a poco avrei dovuto fare il tagliando, quindi mi ha detto "ne riparliamo al tagliando".
Al tagliando ho chiesto di fare uno screening totale dell'impianto frenante e anche degli ammortizzatori. Ancora una volta, lo stesso responso: "tutt'apposto". Al di là che sto cominciando ad odiare questa frase, ho chiesto indietro il rene, ma l'avevano già venduto.
E intanto quel rumore continua ad alimentare la mia ansia. Tenete presente che devo cambiare gli pneumatici (ho fatto 60.000 Km) e sono abbastanza usurati, potrebbero centrare in qualche modo? Qualcun altro ha avuto la stessa esperienza? Condividete fratelli, condividete.
Re: Rumore in frenata (eh sì, l'ennesimo post a tal proposito)
Intanto mi fiderei del responso dell'officina poiché sono professionisti.
Le gomme a volte si fanno sentire.
Il mio suggerimento verte anche sulla sicurezza.
Intanto inizia con la sostituzione dei pneumatici e dopo qualche migliaio di km per l'assestamento vedi come va anche il rumore.
Se vorrai tornare ad aggiornare.
AGPX
Messaggio da AGPX »
Beh, in realtà io mi fido poco. Secondo me potrebbero anche avermi messo delle pastiglie non buone, forse troppo dure, in ogni caso diverse da quelle che avevo prima, che non facevano rumori. O forse sono i dischi?
Mah, comunque sì, appena ho un istante passo dal mio gommista di fiducia e ordino gli pneumatici nuovi (e voglio gli stessi che avevo prima, che sono risultati ottimi).
Vi aggiorno di sicuro, grazie per la risposta.
raffo26
Messaggio da raffo26 »
Secondo me sono i dischi oppure hai il piede talmente pesante in frenata che si azione in ogni caso l'abs. Mica senti sollecitazione sotto il pedale mentre senti questo "vuuum" ?
Peugeot 208 1.6 bluehd 75 cv shark grey
Fra1993
Messaggio da Fra1993 »
Stesso problema anche a me... Devi sostituire dischi e pasticche insieme.. Hai I dischi consumati.. Rumore spartito.. Non montare le pasticche originali altrimenti senti sempre il fischio.. Prova i Bosch o qualsiasi altra marca
Fra1993
Ti avranno montato le pasticche su dischi già quasi finiti.. Ecco perché fa questo rumore... Ormai anche le pasticche si sono ovalizzate anche se nuove perché il disco già era al 30 per cento
Fra1993
Dischi e pasticche presso il mio meccanico ho pagato 90 euro compreso manodopera... Dischi della ferodo 40 euro entrambi e pasticche non ricordo la marca 25 euro
Fra1993
Prima di fare tale operazione sostituisci anche le gomme perché 60 mila sei già andato oltre.. Se cerchi gomme estive monta le bridgestone turanza 005 ultimo modello o Michelin primacy 4...
Fra1993 ha scritto:Ti avranno montato le pasticche su dischi già quasi finiti.. Ecco perché fa questo rumore... Ormai anche le pasticche si sono ovalizzate anche se nuove perché il disco già era al 30 per cento
Ciao fra
Gentilmente ti chiedo cosa intendi per pastiglie ovalizzate ?
raffo26
Ma quale bosch. Usate brembo e la frenata non farà più paura :D
