cerchi 16 pollici
cromarty13
cerchi 16 pollici
ciao.
stavo pensando di acquistare dei cerchi 16 su cui installare le gomme invernali.
attualmente l'auto (308 station wagon) ha i Rubis 17.
volevo capire quale tipo di 16 si possono mettere, avevo visto degli AVUS AC-518.
contattando dall'annuncio, mi hanno proposto questi:
AVUS AC-518 sono compatibili in misure 6,5x16, 5x110, et 35
versioni hypersilver a 85 euro o black polished a 99 euro.
mi chiedevo se andassero effettivamente bene, per conferma, e se ci fossero differenze poi con bulloni o distanza di montaggio...
(ho letto della misura ET, mi sembra che i Rubis siano ET44, per questo chiedo).
ciao
ciao
cerchi 16 pollici
Se non ricordo male dovrebbero essere 5x108 con mozzo 65 , et non è molto importamte
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
cromarty13
Re: cerchi 16 pollici
Quindi quelli proposti non vanno bene perché sono 5x110,corretto? Grazie
cerchi 16 pollici
Secondo ne no pero per sicurezza prova a chiedere ad un gommista.
Mi sono fatto una tabella con le informazioni trovate navigando...
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
Solo che ridotto si legge poco, magari così...
Io volevo prendere un altro set di cerchi da 17 e devo dire che ho trovato molto completo il catalogo della mak, con tanto di configuratore. Ci sono anche da 16. Poi ho lasciato perdere e ho preferito mettermi le catene a bordo viste le strade che percorro. L'unica cosa che non capisco sul sito della mak è che spesso, pur selezionando la vettura, propone per ogni cerchio due modelli con et diverso, e almeno io non saprei quale scegliere.
cromarty13
Grazie, molto utile.
Credo che quelli proposti non vadano bene, essendo 5x110 invece che 5x108, a parte et35 invece che 44 e canale 6.5 invece che 7.
Boh, fortuna che gli ho specificato Modello della macchina...
A me piacevano e costavano poco, volevo fare invernali e estive per sicurezza della famiglia, non c'è mai tanta neve nemmeno dove sto io, ma il clima sta degenerando e vorrei stare tranquillo.
Però poi non so, è una spesa abbastanza alta (85x4 più gomme altri 420 euro).
Credo che anche io Opterò per le catene intanto.
Un occhio di attenzione anche verso gli eventuali sensori di pressione nel caso ci fosse il sensore nel cerchio
cerchi 16 pollici
Io ho preso in demolizione 4 cerchi della 407 che vanno benissimo per 200€ e 4 invernali usate ma ancora in ottimo stato per 150€ e con 30€ ho fatto montare il tutto.
Io consiglio sempre le termiche rispetto alle catene , viaggi sempre più sereno perché non parlare se ti capita di trovareun po' di nevischio o ghiaccio con le invernali sei tranquillo con le estive ti basta un attipo per arrivare lungo in una rotonda e se picchi la ruota contro il marciapiede al 90% ti giochi il bracietto dello sterzo e quello che ti costa ti sei pagoto sia cerchi che gomme .
Categoricamente devono essere con PDC 5 ( n° bulloni ) x 108 ( diametro di fissaggio bulloni ) e 65.1 mm per il foro di centraggio ( se minore il cerchio non entra ).cromarty13 ha scritto:Grazie, molto utile.
Il canale da 6.5 ti condiziona la misura degli pneumatici ( 195 o 205 ) e in combinazione con l'ET ( 35 invece di 44 ) = 9 mm di cerchio più esterno, meno la differenza ( 7" - 6.5" = 0.5", circa 13 mm ) diviso 2, praticamente ogni ruota si trova all'esterno di 2 mm. Se non ho sbagliato qualche calcolo, può essere..., hai una aumento insignificante di carreggiata di 4 mm
...forse ho fatto si confusione...
ai tecnici l'ardua sentenza...
Tanto più che io passando dagli invernali da 16" ( ET 44, 7" ) agli estivi da 18" ( ET 48, 8" , dovrei avere un aumento di carreggiata di...no....sto facendo casino...
La differenza di carreggiata è data solo dalla differenza di ET...48 - 44 ( x 2 ) ...8 mm.
Il canale dovrebbe influire solo sulla larghezza totale ( distanza dell'esterno delle gomme ) e non sulla carreggiata...
o no?
o no?
...ok, ormai sto spammando...
Passando dai 18" estivi ai 16" invernali ho un aumento di carreggiata, non una diminuzione...
