Problema infiltrazione acqua
albytp
Messaggio da albytp »
Buongiorno a tutti.
Ho avuto un problema di infiltrazione d'acqua dal terzo stop, risolto con la sostituzione ma purtroppo mi ritrovo la macchina completamente bagnata. Ho rimosso e messo ad asciugare vicino a termosifone le sedute posteriori, i poggiatesta, cappelliera e pannello bauliera. Il problema e lo schienale posteriore. Cosa mi consigliate? Lo devo smontare? ed in caso come si smonta?
O avete qualche suggerimento per asciugarlo ? Grazie a tutti=)
Re: Problema infiltrazione acqua
Ma la guarnizione l'hai cambiata?
:scratch:
albytp
Si, ho cambiato il terzo stop. Ma il problema è che il sedile è bagnato e con questo tempo non asciuga=(
Ma se ne è entrata così tanta è probabile che sia entrata dalla guarnizione baule.
Nel caso tu dentro e uno fuori che con la canna dell'acqua bagna e vedi dove entra.
:scratch:
albytp
Va bene, grazie del consiglio=) in giornata farò la prova. Ma per asciugare i sedili che mi consigli di fare? stanno ammuffendo e puzzano =(
albytp ha scritto:Va bene, grazie del consiglio=) in giornata farò la prova. Ma per asciugare i sedili che mi consigli di fare? stanno ammuffendo e puzzano =(
Vanno smontati compreso il rivestimento del fondo
Li porti in casa e li fai asciugare per bene.
albytp
Grazie per i consigli=) Ma mi sai dire come smontare lo schienale? ho tolto tutto tranne lui=/ Grazie
Togli la moquette del rivestimento del pavimento e dovresti vedere delle viti e degli attacchi celati dalla moquette.
Nel caso vedi anche dietro i pannelli laterali del bagagliaio potrebbe esserci anche li del materiale isolante che ha assorbito l'acqua.
In pratica devi smontare tutto se vuoi evitare che ristagni possano causare cattivi odori perenni.
I materiali fonoassorbenti hanno lo svantaggio di assorbire l'acqua come fossero delle carte assorbenti e tu credendo che sia bagnato solo la moquette del pavimento non fai caso a questo particolare che col tempo ti restituirà uno sgradevole odore.
