Batteria e schema fusibili vano motore
Timoleonte
Messaggio da Timoleonte »
Ciao a tutti,
qualche giorno fa mi è morta la batteria, così ho provato a smontarla e ricaricarla.
Ora la batteria sembra funzionare, ma il sistema mi restituisce un errore: i freni non funzionano, e l'auto non si avvia.
Temo di aver sbagliato a ricollegare i cavi ai fusibili sopra la batteria. Ho fatto qualche tentativo, spostando i connettori da un fusibile all'altro, ma senza alcun risultato apprezzabile.
Ho cercato uno schema dei fusibili on line, ma di nuovo senza risultato.
Quindi chiederei a voi: qualcuno ha lo schema fusibili? Oppure, qualcuno sarebbe così gentile da mandarmi una foto dei cavi collegati correttamente?
Ciao a tutti e grazie!
Timoleonte
Re: Batteria e schema fusibili vano motore
Problema risolto, l'auto si avvia, mla la centralina ha deciso di accendere tutti gli allarmi. Qualcuno sa come resettare glo allarmi?
Joe bar
Messaggio da Joe bar »
PROCEDURA RESET CENTRALINA BSI
1) Abbassare il finestrino del guidatore, alzare il cofano per assicurarsi che tutto l'impianto sia spento.
2) Assicurarsi che tutte le porte siano chiuse e togliere la chiave dall'accensione
3) Attendere 3 minuti, staccare la batteria del veicolo e attendere 15 secondi.
4) Riconnettere la batteria del veicolo, attendere altri 10 secondi (non aprire le porte).
5) Accendere le luci laterali attraverso il finestrino del guidatore (4 frecce).
6) Accendere l'avviamento e controllare la funzionalità del sistema.
7) Premere il tasto di chiusura sulla chiave per 10 secondi.
8) Togliere la chiave, aprire e chiudere le porte, testare il sistema di chiusura centrale.
9) Avviare il motore e completare il controllo del sistema.
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
