fap intasato: qulche soluzione per rigenerarlo?
srt8000firm
Buongiorno a tutto il forum.. M presento: ho acquistato da circa 15 gg un'autoveicolo Peugeot ex flotta Arval. Modello Peugeot 2008 Crossover Active 1.4 HDi 68cv con km 155091.
Giusto ieri il motore è andato in protezione segnalandomi avaria causa FAP intasato. E' comparsa la spia Service che, da manuale, dovrebbe indicare la necessità di aggiungere la cerina. Ho portato l'auto in officina e mi dicono che è necessario sostituire il FAP (completamente intasato) ed aggiungere la cerina. Nonostante i 15 gg di acquisto, l'assicurazione ARVAL non copre questo intervento.. Costo complessivo circa € 1000,00
Vi chiedo:
a) confermate che tale versione di auto utilizza la cerina come additivo?
b) confermate che non esiste alcun modo per rigenerare questo componente così costoso (per il solo FAP l'officina mi dice che servono circa € 750,00) ?
Sinceramente ho speso già dei soldi per acquistare l'auto e spenderne altri 1000,00 dopo meno di 15 gg girano veramente le scatole.
Resto in attesa di un vostro preziono riscontro.
Vi chiedo:
srt8000firm
Re: fap intasato: qualche soluzione per rigenerarlo?
srt8000firm ha scritto:Buongiorno a tutto il forum.. M presento: ho acquistato da circa 15 gg un'autoveicolo Peugeot ex flotta Arval. Modello Peugeot 2008 Crossover Active 1.4 HDi 68cv con km 155091.
Vi chiedo:
Re: fap intasato: qulche soluzione per rigenerarlo?
Io ho una 1.600 Diesel 120 hp, crossway del 2016. Nei piani di manutenzione verso il tuoi km porta la sostituzione cerina, ecc, ecc. Non so se nella tua versione è la stessa cosa, purtroppo quel lavoro costa tanto. Forse con quei km avresti dovuto optare per una versione differente. Credo che non puoi nemmeno aspettare molto, tra qualche km l'auto non andrà oltre una certa velocità e poi si fermerà completamente. Consulta varie officine giusto per trovare quella meno onerosa. Comunque ho saputo di gente che ha fatto una modifica per ingannare il software ed evitare la sostituzione Fap, spendendo sui 300 euro.
15 giorni sono obbligati a ripararla loro, per vizio nascosto. Quindi o la riparano o gli dici che fai scrivere dall'avvocato per annullare il contratto di vendita. Mi sembra che per i primi 2 mesi la macchina non debba avere nulla a meno che non ci siano difetti scritti sul contratto da te firmato.non sono sicuro solo dei 2 mesi ma non certo 15 giorni.
- Dallas1984
Infatti, nella applicazione della garanzia, va sempre considerata l'usura del mezzo in relazione al pregresso utilizzo.
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
Il motore è in recovery con spia accesa e segnalazione anomalia sistema antinquinamento cioè più di 90 orari non va ?
Se si officina
Se ancora non fosse in protezione potresti fare un viaggio col motore a 3000 giri nella speranza che si inneschi la rigenerazione.
Nel caso ogni tanto tocca lo specchietto esterno se lo senti caldo nonostante il tasto dello sbrinatore fosse spento è in corso la rigenerazione e tu assolutamente non devi interromperla almeno sino a quando lo specchio non si sarà raffreddato da solo.
Quello è il segnale che si è conclusa positivamente.
Nel caso torna ad aggiornare
Se si officina
srt8000firm
Grazie per il riscontro... Provo a seguire la strada del "vizio nascosto".. vedremo.
A 155000 chilometri sempre che non siano di più è giusto il suggerimento della sostituzione del FAP che diversamente al DPF usa cerina che facilita la rigenerazione ma questa sostanza salda il filtro , altri tentativi di pulizia al 99% non serviranno a nulla.
155.000 km, sempre che l'auto non sia schilometrata (è impressionante ma sembra che l'80% dell'usato in vendita lo sia), sono assolutamente compatibili con la necessità di cambiare il filtro, quindi dubito che chi offra la garanzia si accolli la spesa. Per la cronaca, esiste la possibilità di ricorrere a filtri rigenerati e si risparmia parecchio.
srt8000firm
mancio200 ha scritto:15 giorni sono obbligati a ripararla loro, per vizio nascosto. Quindi o la riparano o gli dici che fai scrivere dall'avvocato per annullare il contratto di vendita. Mi sembra che per i primi 2 mesi la macchina non debba avere nulla a meno che non ci siano difetti scritti sul contratto da te firmato.non sono sicuro solo dei 2 mesi ma non certo 15 giorni.
Grazie mille mancio200.
Soguendo il tuo consiglio sono riuscito ad ottenere un riconoscimento di € 700,00 su € 1000,00 circa sul preventivo di riparazione.. tra sconti vari etc.. dovrei riuscire a riparare l'auto senza aggiungere altro.. resta solo il disagio dell'impossibilità di utilizzo dell'auto nel tempo di riparazione.
P.s. Per rientrare sui costi del preventivo, allineandoli a quanto riconosciuto dal venditore (€ 700,00), ho optato per una rigenerazione del FAP e non sostituzione....
Ancora grazie
Difatti non c'entrano i km. O per lo meno dovevano scriverlo nel contratto di vendita che stava per partire il fap oppure cambiarlo. Spenderci 300 € è un buon compromesso per non tirarla per le lunghe
I chilometri c'entrano eccome, in una garanzia su un usato, o meglio sul raggio di copertura di quest'ultima, non scriviamo inesattezze.
Tripeppe si c'entrano ma non ti possono vendere un auto che dopo 15 giorni sia guasta e imputare il guasto a te. Forse mi ero espresso male io. Ma in cosi breve tempo è un vizio nascosto. Perché logicamente loro non ci fanno nulla se non è rotto. Se gli andava bene dopo 2 o 3 mesi per il Fap avrebbe pagato il cliente. Ma dopo 15 giorni se mi impunto se non la ripari posso chiedere la risoluzione del contratto. Tutto qua.
- lucas83
Buongiorno a tutti. Mi confermate che il 1.6 bluehdi usa sia l'Adblue che la cerina? Sul gruppo facebook dell'Opel Grandland (che ha lo stesso motore) c'è una persona che è straconvinta che sul 1.6 euro 6 abbiano eliminato la cerina (lui dice che su Mazda addirittura dal 2011 non usano più la cerina, e che su alcuni articoli ha trovato questa informazione), ma io so che l'hanno abbandonata a partire dal nuovo 1.5, sempre da forum e da articoli, non avendo ancora esperienza diretta (sono a quota 133.000 km, quindi per ora il problema non si è posto). Qualcuno con questo motore ha superato i 160-170.000 km e ha dovuto sostituire la cerina?
