Rumore 308 SW 2016
joesatriani
Rumore 308 SW 2016
Messaggio da joesatriani »
Scusate posto qui perche' non riesco nelle altre sezioni. Dopo 4 meccanici che hanno detto la loro sono stato da uno che mi ha sistemato il problema..in teoria...mi ha parlato di una molletta che toccava il disco del freno....
Dopo un po' che vado quando rallento sento un rumore fortissimo dall'esterno che smette se premo il freno.
Io provo a linkarvi gli audio possibile che non riescano a risolvermi questo problema?
https://drive.google.com/file/d/1T0pzX_ ... _DxyMHYvRA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/1-2--fx ... ximvXCzl7k" onclick="window.open(this.href);return false;
scotty
Re: Rumore 308 SW 2016
Messaggio da scotty »
Per sapere se c`e` qualcosa che tocca per sfregamento basta che fai un pezzo di strada andando piano, poi rallenti usando poco i freni e con la punta di un dito tocchi i 4 dischi e vedi se c`e` ne e` uno molto piu` caldo degli altri.
Stai attento che scottano...
joesatriani
Cavolo non facile...ma il rumore registrato non ti dice niente?
joesatriani
scotty ha scritto:Per sapere se c`e` qualcosa che tocca per sfregamento basta che fai un pezzo di strada andando piano, poi rallenti usando poco i freni e con la punta di un dito tocchi i 4 dischi e vedi se c`e` ne e` uno molto piu` caldo degli altri.
Ho provato ma sono incandescenti entrambi. Il rumore viene dalla anteriore e lo fa quando vado piano. Più rallento e più si sente.
joesatriani
Rumore 308 SW 2016
Un mio amico dice che sono le pastiglie...
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Potrebbero essere le mollette che reggono le pasticche... ma andrebbero viste dal vivo...
joesatriani
Re:
Dallas1984 ha scritto:Potrebbero essere le mollette che reggono le pasticche... ma andrebbero viste dal vivo...
Si però è stata dal meccanico una settimana e mi aveva detto che era una molletta...mah
bughi91
Re: Re:
Messaggio da bughi91 »
ciao Joe hai risolto?!?! Io ho lo stesso problema, il rumore è un po' più acuto ma il fenomeno è identico: sotto i 50 km/h fischio che va e viene, più lento vado più è forte e distinto il momento in cui lo fa e quando no, mentre se vado più veloce tende a diventare un fischio continuo, appena premo il freno anche solo sfiorandolo smette. Mi hanno detto che sono le pastiglie troppo dure ma il problema era già successo distruggendomi una pastiglia e il disco, sostituiti dischi e pastiglie al posteriore (350€!) ora dopo 10k km è tornato a farlo sull'altra ruota post!! Non so che fare, qualcuno parla delle mollette che reggono le pastiglie altri di lamierino a "C" che striscia contro il freno...
tu come hai risolto??
308 Nero perla Allure EAT6 1.6 120 cv Full led
