Climatizzatore peugeot 206cc
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
QuakeIII
Messaggio da QuakeIII »
Buongiorno a tutti. Ho un problema da porvi, spero sia il topic giusto, in caso scusatemi. Ultimamente si spegne di botto il clima automatico, anche la centralina sul cruscotto. Si accende spia batteria e alternatore non carica. Se resetto staccando batteria il tutto funziona sino al prossimo blackout. Gas caricato, compressore funziona, attacca e stacca normalmente. Batteria cambiata pochi giorni fa per scrupolo. Provato tensione batteria con auto accesa, alternatore carica regolarmente 14,7 volt. Cosa posso controllare? Essiccatore mai cambiato. Grazie a tutti.
Re: Climatizzatore peugeot 206cc
Se quando funziona regolarmente raffredda, l'impianto clima va bene.
Piuttosto mi concentrerei sull'alimentazione della centralina eventuali falsi contatti del cablaggio e o del fusibile ma comunque sull'impianto elettrico.
Se tutto ok passerei alla verifica della BSI
Batteria e alternatore da quanto riferisci sembrano ok.
Infine gentilmente chiedo a qualche moderatore di spostare l'argomento nella giusta sezione
Gian ;-)
QuakeIII
Si quando funziona regolarmente raffredda. Però non sempre è in tempi diversi va in blackout totalmente. Si spegne anche la centralina sul cruscotto e non è più possibile riaccenderlo se non staccando e riattacando batteria. Quando va in blackout si accende spia batteria e alternatore non carica. Staccando il positivo batt. E riattaccando, torna tutto a funzionare, non si sa per quanto. Grazie che mi hai risposto.
Di niente
Comunque si tratta di un problema elettrico / elettronico
BSI che gestisce una serie di servizi intelligenti.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare son qua.
QuakeIII
Ok. Grazie.
Torna a “206 CC”
