ventola radiatore
David Brambi
ventola radiatore
Messaggio da David Brambi »
ciao a tutti Da qualche giorno mi sono accorto che con queste temperature elevate quando metto in moto la mia 2008 benzina 130cv,lasciata tutto il giorno al sole,appena giro la chiave del quadro,si illumina la spia della disattivazione dello start e stop.metto in moto la vettura e dopo pochi secondi parte subito la ventola del radiatore senza aver attivato il climatizzatore. tutto questo a motore ancora freddo. Non mi sembra sia normale.dovrebbe partire almeno a motore a temperatura.A qualcuno è capitato?Attendo risposte.premetto succede solo con temperature esterne sopra i 35g.
David
RogerAL
Re: ventola radiatore
Messaggio da RogerAL »
Direi che la ventola del climatizzatore (intendo quella esterna, nel cofano motore e posizionata sul condensatore) ha poco a che vedere con la ventola del radiatore liquido di raffreddamento, se non il posizionamento, che risulta quasi in simbiosi....quindi e' da capire quale sia fra le 2 ventole effettivamente che parte.
Lo S&S non funziona, come da manuale, >35° percepiti dal sensore di temperatura esterno.
David Brambi
Sopra i 35g parte la ventola(credo che il 1,2 130cv benzina ne abbia una sola)metto la macchina in box appena la temperatura esterna scende sotto i 34g.si spegne e si riattiva lo start e stop. quando sento che la ventola gira apro in cofano motore ed è quella visibile e attaccata al radiatore.Non capisco dalla tua risposta se è normale che parta sopra i 35g con il climatizzatore spento.scusa ma sono profano in materia.Grazie anticipatamente
David
David Brambi
ps
Premetto che con temperature più basse sento la ventola che attacca e stacca regolarmente.Secondo te quindi e normale che sopra i 35g ci sia una ventola che parte a motore freddo appena acceso e con clima spento?
Buona serata
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Non da profano ti posso dire che é strano. Ma non vorrei avessero messo una specie di protezione che sopra tale temperatura parta subito per aiutare il motore a non scaldarsi magari in delle salite. È solo un ipotesi sia chiaro, ma avrebbe un senso logico e anche furbo a parere mio.
Dallas1984
ventola radiatore
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao David... ho la stessa tua auto, stesso motore...
tranquillo é normale
l' auto ha le sue "politiche" di gestione della ventola, che é la stessa ventola per motore / condizionatore
Addirittura può rimanere accesa per qualche minuti anche a quadro spento...
8-)
David Brambi
Grazie mille. Che la ventola rimanga accesa anche a motore appena spento lo sapevo ma che parta a motore freddo con temperature elevate e con clima spento,mi mancava... sarei curioso di capire il perche.
ciao e grazie ancora
Dallas1984
Penso che sia un' ottimizzazione come ti ha detti mancio....
lele80
ventola radiatore
Messaggio da lele80 »
Ciao Macio
Mi fai capite anche me grazie, anch'io ho la stessa motorizzazione a benzina e la ventola con queste temperature così alte nn parte se nn accendo il climatizzatore e inoltre parte solo alla 1 velocità la seconda dopo nn riesco a capire la logica di funzionamento della stessa mi sai dire come funziona???? Vorrei far partire la seconda velocità quando accendo il clima perché fa molto più freddo che con la prima ma nn so come Fare grazie
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
mancio200
Teoricamente è tutto automatico, non decidi te, ma lei in base alla differenza di gradi.
David Brambi
Ciao.in questi giorni ho controllato. praticamente sopra i 35g disattiva lo start e stop e la mia fa partire la ventola anche a motore freddo e clima spento.Sotto i 34riattiva lo start e stop e spegne la ventola radiatore.
David Brambi
gian69
Messaggio da gian69 »
Ragazzi ho lo stesso problema......ventola sempre accesa ma siamo in inverno....in pratica il manometro segna la temperatura corretta a regime un pelino oltre la metà, ma la ventola gira come una matta. Spegnendo il motore si spegne anche lei. Non mi sento tranquillo ad usarla.
2008 allure 1.6 e-HDI 92CV S&S bianco banchisa + cerchi 17" Heridan nero e grip control
