Navigatore che non prende il segnale?
aratheba
Messaggio da aratheba »
Ciao a tutti. Da pochi giorni ho preso la mia nuova 5008. L'altro ieri esco a fare una gita e mi accorgo che il navigatore sembrava non prendere il segnale...in pratica secondo io navigatore la macchina viaggiava chissà dove per Roma (città dove vivo). Ci ha messo più di 30 minuti per prendere il segnale e capire dove ero effettivamente. 😧
E in quei 30 minuti ho anche provato a fermarmi e a spegnere la macchina un paio di volte. Ho anche provato a resettare le impostazioni di fabbrica. 😤
È vero che sono partito dal garage che si trova sotto al mio palazzo ma con la precedente xtrail non avevo mai avuto un comportamento così strano. Ieri stessa cosa anche se meno "grave"....quando sono uscito dal mio condominio (che ovviamente non ha cartografia disponibile) per altri 300 metri ha continuato a segnarmi come se fossi 20 metri sulla sinistra rispetto a dove ero. Poi però si è ripreso. È mai successo a qualcun altro?
Grazie in anticipo
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Qualche volta lo ha fatto anche a me con lo smeg della 2008, ma si contano con le dita di una mano....
aratheba
Re:
Dallas1984 ha scritto:Qualche volta lo ha fatto anche a me con lo smeg della 2008, ma si contano con le dita di una mano....
Per ora non ho ancora fatto altre uscite...ma la tengo d'occhio. Ho visto anche che c'è un aggiornamento mappe da fare (e che farò quanto prima). Dubito però che con quello possa migliorare.
Grazie per la risposta
Inviato dal mio EVR-L29 utilizzando Tapatalk
Spinoza
Re: Navigatore che non prende il segnale?
Messaggio da Spinoza »
Quando esco dal garage sotterraneo a me lo fa sempre, ma mai ci ha messo 30 minuti per agganciarsi. Al massimo credo 5 minuti.
aratheba
Spinoza ha scritto:Quando esco dal garage sotterraneo a me lo fa sempre, ma mai ci ha messo 30 minuti per agganciarsi. Al massimo credo 5 minuti.
Ok. Grazie. Vediamo alla prossima uscita.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Comunque dipende anche da quanto tempo il veicolo viene ricoverato in garage, quindi in assenza di segnale GPS valido: se passano parecchi giorni, le effemeridi dei satelliti saranno cambiate, quindi il software del device deve ricrearle e potrebbe impiegarci davvero tanto tempo (su alcuni PNA, dopo fermo prolungato di qualche mese, la mezzoretta puo' essere normale, per l'aggancio dei satelliti....e non credo sia diverso sui device automotive)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
aratheba
RogerAL ha scritto:Comunque dipende anche da quanto tempo il veicolo viene ricoverato in garage, quindi in assenza di segnale GPS valido: se passano parecchi giorni, le effemeridi dei satelliti saranno cambiate, quindi il software del device deve ricrearle e potrebbe impiegarci davvero tanto tempo (su alcuni PNA, dopo fermo prolungato di qualche mese, la mezzoretta puo' essere normale, per l'aggancio dei satelliti....e non credo sia diverso sui device automotive)
Giusto. Non ci avevo pensato. Però speravo essendo connesso che usasse anche qualcosa tipo A-Gps per riagganciare più velocemente.
Anche se, nel mio caso il fermo era stato di poco più di una notte. Vedremo mercoledì quando la prendo. Il fermo lì sarà di 6gg
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
