Smeg con navigatore
Claudio Cipollini
Smeg con navigatore
Messaggio da Claudio Cipollini »
C'è qualcuno che ha avuto il mio stesso problema e come l'ha eventualmente risolto? Lo smeg lo schermo, con navigatore e impianto stereo. Sono gia' 5/6 volte che scompare il volume di tutto, proprio tutti i volumi scompaiono, voce navigatore, stereo, telefono col bluetooth, non si sente piu' niente, una volta addirittura facendo retromarcia (ho la tele posteriore) poi tornando a viaggiare in avanti, schermo smeg buio completamente salvo le linee della retromarcia. Mi è stato detto che è normale che ogni tanto succeda, pero' sinceramente preferirei cambiarlo, perche' essendo ancora in garanzia non vorrei che scaduta la garanzia, mi si presenta il difetto di nuovo. Grazie per la vostra attenzione, gradite cordiali saluti, Claudio Cipollini
Peugeot 308 gt line 1.6 hdi 120 hp - colore bianco madreperla - ruote 225/40/18 - cerchi rubis - sport pack - keyless
Frenz75
Re: Smeg con navigatore
Messaggio da Frenz75 »
Beh se è in garanzia non devi far altro che andare in concessionaria e spiegare il problema, magari ti aggiornano il firmware. Io personalmente non trascurerei questo problema, anche perchè sostituire lo smeg di tasca propria non so quanto conviene.
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
Claudio Cipollini
Smeg con navigatore
Grazie, infatti, non voglio trascurare la cosa, l'aggiornamento del firmware non l'ho fatto, una volta però feci il reset e ricominciò a funzionare, altre volte invece spegnendo e riaccendendo il motore è ripartito il tutto, stavolta sembra non voler ripartire, stasera ho l'appuntamento in concessionaria sentiamo cosa mi diramno. Grazie di nuovo, saluti!
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Alle2381
Smeg con navigatore
Messaggio da Alle2381 »
Non dipende dallo SMEG, va aggiornato il firmware dell'amplificatore audio che sta nel baule è lui che va in blocco.
Peugeot conosce bene il problema, c'è un apposito bollettino tecnico. Spiega il problema e te lo risolvono.
Claudio Cipollini
Alle2381 ha scritto:Non dipende dallo SMEG, va aggiornato il firmware dell'amplificatore audio che sta nel baule è lui che va in blocco.
Io posso provare a dirglielo ma l'amplificatore nel baule io non ce l'ho mai messo e di solito è integrato e già mi hanno detto che si trova dietro allo schermo dello smeg.
Alle2381
Smeg con navigatore
Mi sa che ti hanno dato risposte inesatte e approssimative.... dietro allo schermo non c'è proprio nulla, lo SMEG sta sotto al lettore CD (l'ho smontato un tot di volte 😄) e ovviamente ha uno stadio di amplificazione, ma quel difetto lo fanno solo quelle con Driver Sport Pack, che montano di serie un amplificatore nascosto nel rivestimento sinistro del baule. Serve per riprodurre il suono del motore, ed è lui che va in blocco.
Te lo dico perché anche io ho avuto quel difetto ed è stato risolto così.
La tua scommetto che la ha lo sport pack, giusto?
Alle2381
Smeg con navigatore
A meno che non vada proprio in crash lo SMEG con schermo nero ecc.... nel qual caso è lui che ha problemi.
Ma se funziona tutto normalmente ma non senti l'audio, allora è quello che ti ho detto prima.
Dallas1984
Smeg con navigatore
Messaggio da Dallas1984 »
Quoto Alle... che saluto 8-) 8-)
Alle2381
Dallas1984 ha scritto:Quoto Alle... che saluto 8-) 8-)
Claudio Cipollini
Mi sa che nel baule nlm c'è nulla, già fatto e già tutto a posto grazie
Claudio Cipollini
Alle2381 ha scritto:Mi sa che ti hanno dato risposte inesatte e approssimative.... dietro allo schermo non c'è proprio nulla, lo SMEG sta sotto al lettore CD (l'ho smontato un tot di volte 😄) e ovviamente ha uno stadio di amplificazione, ma quel difetto lo fanno solo quelle con Driver Sport Pack, che montano di serie un amplificatore nascosto nel rivestimento sinistro del baule. Serve per riprodurre il suono del motore, ed è lui che va in blocco.
Mi sono spiegato male è logico che dietro allo schermo non c'è nulla è dietro al lettore cd per chi ha il lettore cd che è solo su richiesta, nessuna informazione sbagliata tranquillo...
ser_nanni
Messaggio da ser_nanni »
ciao
da stamattina ho lo smeg "muto" anche se le altre funzionalità tipo touch, radio , avanzamento file da chiavetta, sembrano essere OK. Ho l'ampli DSP nel baule e penso che effettivamente sia lui che non amplifica più per qualche motivo.
Ho ancora il primo fw SMEG della 308 , pensi che aggiornando alla 5.43 si possa risolvere questa marginalità di funzionamento? Alcuni dicevano che non sempre risolve.
3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT Pack - Rosso amaranto
Nuova 308 GT - 1.6 THP 205 S&S - Bianco Madreperla - 06/2016
ser_nanni
Dopo un po' di smanettamenti vari (disconnessione, riconnessione ampli DSP, controllo masse ecc...) dopo un po' è ritornato tutto a funzionare. Non ho effettuato riprogrammazione e in pratica null'altro di apparentemente significativo . Che dire … forse a questo punto possono essere delle marginalità sui contatti di massa che influenzano la linea CAN di diagnosi e programmazione…
Alla prossima (spero di no ma …)
Alle2381
Smeg con navigatore
Confermo che l'aggiornamento software dello SMEG non risolve, non essendo un problema che dipende dallo smo
LucaFa72
Messaggio da LucaFa72 »
Questo problema succede spesso (credo ogni 20/25gg) anche a me, a volte riparte tutto dopo un paio di riavvi ma ogni tanto il problema persiste anche una giornata... fatto un paio di aggiornamenti software ma nulla è cambiato. Ho lo sport Pack e dici che c'è un ampli nel bagagliaio??? avevo chiesto in officina ma avevano negato :shock: :shock: hai idea da dove si fa l'aggiornamento di quell'ampli? provo a tornare alla carica.....grazie
308 Gt 1.5Hdi 130 EAT8 - Verde Olive - 2022
308 Allure - 2.0 BlueHdi 150cv - Bianco Madreperla - 12/2014
Cerchi 18" Saphir- Keyless - Full LED Technology- Tetto Panoramico - vetri oscurati
