Chiavi chiuse dentro
sfranchino
Messaggio da sfranchino »
Ho lasciato la valigetta con entrambe le chiavi della mia macchina Peugeot nuova 3008 all interno sul sedile . Dopo un po’ la macchina si è chiusa da sola, e adesso non si apre più ! Ma è possibile ?? Come posso aprirla adesso ?
Re: Chiavi chiuse dentro
:shock:
Mi sa che l'unica sia caricarla su un carro attrezzi e portarla in officina.
Ma come ha fatto a chiudersi da sola?? :scratch:
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Strano, con le chiavi all'interno non dovrebbe chiudersi. A meno che la valigetta impedisse all'auto di rilevarle.
Sul da farsi per evitare la spesa del carro attrezzi proverei a vedere qualche meccanico/elettrauto in zona se sa come aprirla... un ladro d'altronde ci riuscirebbe :mad:
Oppure alla vecchia maniera sacrifica un finestrino
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
Solo in un caso dovrebbe chiudersi da sola, quando chiudi l'auto è poi con il keyless riapri l'auto senza aprire gli sportelli dopo un po si richiude da sola, ovviamente con telecomando fuori dall'auto e ad una certa distanza, se è un difetto le spese per riaprirà sono a carico di Peugeot.
Corse se dai qualche dettaglio in più riusciamo a capire meglio.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Si tratta invece di un rischio alto: basta estrarre la chiave dal cruscotto, appoggiarla sul sedile e chiudere le portiere, pensando di averla presa (può capitare se si è distratti o se si hanno le mani impegnate con la borsa o con la spesa) e l’auto si chiude da sola. È successo a una mia collega e, se non ricordo male, il problema era dato dal telecomando del portachiavi che è dotato di un codice inaccessibile ai meccanici (non si poteva fare nulla in officina).
Alla fine comunque ha risolto (non so come, ma è andato tutto bene).
Ma scusate, stiamo parlando di auto dotate di Keyless System o chiusura tradizionale?
Sky08
Quella della mia collega era una 308 nuova del 2017.
Alex22
Col keyless è totalmente impossibile. Probabilmente ha la chiave tradizionale.
Nacot
Messaggio da Nacot »
Anche a me suona strana la cosa.
Mi risulta che la chiusura automatica si attiva unicamente in due condizioni:
A) si disattiva il blocco portiere con il telecomando ma non si apre nessuna porta, dopo alcuni secondi l’auto si richiude
B) con auto in moto dopo tot secondi si bloccano le portiere, ovviamente questo accade con almeno il guidatore all’interno :D
Ogni altra situazione è frutto di una anomalia, o di un burlone che con uno scanner a radiofrequenza (usato generalmente dai galantuomini per rubare le auto) ha invece chiuso l’auto con le chiavi dentro
Non posso che quotare... :roll:
