Spia Riserva Carburante
Ciao a tutti,
ho letto qualche post precedente su questo tema, il più recente mi pare sia di 2 anni fa, ma non sono ancora riuscito a chiarire definitivamente la questione che è il seguente: "a quanti litri rimanenti si accende la SPIA della riserva?" L'auto è una 308sw 120CV BlueHdi del 2016.
Anzitutto il serbatoio non è chiaro quanto sia capiente. Il manuale cartaceo (o pdf scaricato da peugeot) riporta:
- "Capacità del serbatoio: circa 53 litri o 45 litri secondo la versione)"
- "Alla prima accensione, nel serbatoio restano meno di 10 litri di carburante".
Già il primo punto non comprendo perchè sia vago: quali sono esattamente le versioni a 53litri e quali a 45?
Il secondo punto è invece palesemente un errore, non so se Peugeot Italia abbia mai chiarito: se fossero 10 litri su 45 la riserva dovrebbe scattare a poco meno di 1/4 di serbatoio. Se fossero 10 litri su 53 poco al di sotto.
L'app MyPeugeot, al capitolo "SPIE", riferisce invece di 5 litri, che sembra essere più plausibile, senza fare differenza tra le versioni di serbatoio.
In questo momento il Touch e l'app MyPeugeot riportano un autonomia di 100km. La lancetta del carburante è in piena zona rossa (sotto 1/8 di serbatoio). Ulteriore precisazione è che all'inserimento del contatto c'è l'accensione di tutte le spie del quadro, COMPRESA quella della riserva carburante, che poi si spegne insieme alle altre.
Qui di seguito i link a un paio di foto del touch/cruscotto.
https://ibb.co/zfym7q2
https://ibb.co/7y4CLtx
Grazie a chi potrà meglio chiarire.
Peugeot 308 BlueHDi 120 EAT6 S&S SW Business
Re: Spia Riserva Carburante
L'autonomia residua non conta nulla, se andavi a 200 fino a tre minuti prima avresti 30Km residuo con 5 litri nel serbatoio...
Comunque fai presto a stabilire quanto è la riserva, appena ti si accende fai il pieno e vedi quanto entra
Ciao, grazie per la risposta.scotty ha scritto:L'autonomia residua non conta nulla, se andavi a 200 fino a tre minuti prima avresti 30Km residuo con 5 litri nel serbatoio...
Però io non chiedevo quanto è l'autonomia residua. Bensì proprio quanto è la riserva, in litri, di quel modello di cui non riesco ad aver certezza piena nemmeno della capacità totale. Pensavo fosse possibile, ad esempio in base al n.telaio, risalire a dati tecnici non equivocabili, da Peugeot stessa, ma per accedere a questo genere di informazioni bisogna registrarsi ad un portale non aperto ai privati ma solo ad officine e concessionari. Oppure rivolgersi ad un forum di persone che hanno già sperimentato questo dubbio che mi è venuto (ho l'auto in questione da poche settimane), ed è quello che ho fatto.
Quello te l'ho scritto perchè hai postato la foto del CDB con l'autonomia residua....Vito_308 ha scritto:Ciao, grazie per la risposta.scotty ha scritto:L'autonomia residua non conta nulla, se andavi a 200 fino a tre minuti prima avresti 30Km residuo con 5 litri nel serbatoio...
La dimensione del serbatoio può essere influita dalla presenza di quello dell'adBlue che ruba spazio al principale, poi c'è la variante fra berlina e SW dove il telaio ha passo diverso e quindi essendo il serbatoio davanti all'asse delle ruote posteriori anche lui avrà spazio diverso.
Detto quuesto non so la risposta ma provo a ipotizzare che tu avendo una sw che usa AdBlue dovresti avere 53 litri, ma ripeto fai il pieno quando vai in riserva e sai entrambe le risposte. Considera che poi i serbatoi realmente sono sempre un pelo più grandi del dichiarato.
- goliaz
L'autonomia residua non conta nulla, se andavi a 200 fino a tre minuti prima avresti 30Km residuo con 5 litri nel serbatoio...Vito_308 ha scritto:Ciao a tutti,
Comunque fai presto a stabilire quanto è la riserva, appena ti si accende fai il pieno e vedi quanto entraquoto
La macchina pesca sempre dal fondo del serbatoio...altrimenti rimarresti a piedi prima, hai solamente una concentrazione maggiore di inquinanti essendoci meno liquido dentro.
La cosa che può capitare è parcheggiare in una posizione sfavorevole per poi non pescare al momento del riavvio
Grazie ad entrambi.
Ieri sera sul tardi la spia riserva si è finalmente accesa. Il cdb, con tutti i limiti che possa avere, segnalava 85km rimanenti. Faccio pochi km e mi reco al primo distributore intenzionato a fare il pieno, ma non è stato possibile: Non funzionava il pagamento con carta. Avevo in contanti una 20ina d'euro e proprio per i discorsi di cui sopra (evitare di pescare dal fondo serbatoio), ho messo quello. Alla prossima riserva riproverò a fare il pieno.
A naso mi sa che il serbatoio della mia precedente 308 berlina 1,6hdi del 2010 fosse più capiente.
Ciao.
Ciao.
- InternationalPlayer
- Peugeottista novello
Approfitto del topic: fino ad oggi mi è capitato di ricevere penso fino a 3 messaggi ripetivi di "livello carburante basso" dal computer di bordo. Non mi sono spinto troppo in là per non rischiare. Qualcuno sa se, prima di rimanere a piedi, vi è qualche altro avviso diverso da "livello carburante basso"?
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
Nessun avviso particolare (almeno non mi sembrava diverso l'avviso), semplicemente la frequenza di avviso nel NAC sarà con frequenza sempre maggiore (mano a mano che ci si avvicina allo zero del carburante/combustibile) e , dulcis in fundo, la spia sul cruscotto lampeggia invece che rimanere fissa (capitato a me giusto domenica scorsa)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
PS: dimenticavo....con segnalazione di residuo 25 km, ho poi fatto il pieno con 43 lt di carburante dai 45 lt dichiarati di capacità serbatoio, e io faccio da sempre , il pieno a goccia (con ,spesso, epiteti vari ed eventuali degli altri utenti della stessa pompa di rifornimento!!). Ergo, 2 litri buoni li avevo ancora in "tasca"
Domanda stupida: non avendo mai fatto accendere la spia della riserva in 5 anni.... mi chiedevo se quando si accende emette anche un avviso acustico durante la guida o solo all'accensione del quadro?
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
mi pare che faccia il "ding"... Ma ricordo vagamente quando l'ho ritirata che era in riserva
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Ho un ricordo vago anche io della prima volta che non sapendo regolarmi andò in riserva... mamcava poco che si accendesse anche l'albero di natale... spie avvisi e il navigatore mi mostrava i distributori
L'avviso acustico della riservatezza è veramente basso. Se hai la radio alta non lo senti.
Anche io avevo il dubbio di quanti litri è la riserva.
In quasi 3 anni e 76000km ancora non l'ho capito. Ormai vado ad occhio e so che con un pieno in media ci faccio 830/850 km nei soliti tragitti casa lavoro.
