spie avaria motore
Sahar_77
spie avaria motore
Messaggio da Sahar_77 »
Chiedo aiuto a voi perchè ho veramente un problema :
ho effettuato un tagliando a 91000km sulla mia pegeout 208 1.4, ripreso auto tutto ok; dopo una 50ina di km appaiono spie avaria motore, spia SERVICE tagliando...essendo capitato di domenica provo a resettare la spia service manualmente...ma per circa 30km continuano ad apparire le stesse spie. Spengo l'auto e tengo ferma per qualche ora, la riprendo e le spie scompaiono....
dopo circa una settimana riappaiono le tre spie prima lampeggianti poi fisse. Porto la mia auto a fare una diagnosi, dalla quale viene fuori...il mondo! ovvero una lista infinita di errori che il meccanico ha "prontamente" pensato di eliminare senza verificarli singolarmente..e vabbè. le spie si spengono ma riappaiono sempre dopo 50 km...
il mattino dopo riprendo la macchina (per portarla da un altro meccanico per fare un altra diagnosi) e le spie non ci sono più.
Il meccanico ha effettuato lo stesso la diagnosi ma è negativa.
Ora chiedo a voi se qualcuno ha avuto lo stesso problema, sa cosa possa essere...perchè è moltooooo strano....
e non può essere un caso visto che sembra si accendono con motore a caldo non appena avviata o dopo un bel pò di km...
allego la foto del cruscotto con spie.
non riesco ad allegare la foto ....non riesco
Sahar_77
Re: spie avaria motore
sono riuscita ad allegare la foto.. :?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Trattasi di officina autorizzata o officina di concessionario? Nel caso, perche' non la riporti li' e fai controllare gli eventuali errori in memoria?
Se invece trattasi di meccanico generico, allora tutto puo' essere....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 124k km :05/2018 Immagine
Sahar_77
Ciao, grazie...
no nessuna è un officina autorizzata perchè l'ho fatto per anni ma sono delle sanguisughe.....ma ormai in memoria gli errori non ce li ha nessuno se non la mia auto!
magari a qualcuno è già successo o sa cosa possa averlo causato..?
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Ciao forse era già capitato a qualcun altro e mi sembra che era a causa della batteria che stava dando gli ultimi respiri
mattia2508
spie avaria motore
Messaggio da mattia2508 »
Confermo possa essere la batteria ko. Su tutte le macchine che abbiamo avuto in famiglia succedeva che si accendessero spie a caso quando la batteria fosse lì lì per morire
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
gigliola
Messaggio da gigliola »
oppure qualche cablaggio difettoso
Sahar_77
grazie mattia ma la batteria è stata cambiata pochi mesi fa...
in questi giorni sono state effettuate due nuove diagnosi negative..le spie si sono spente improvvisamente...
Sahar_77
ho effettuato la diagnosi in pegeout e il problema è l'elettrovalvola del turbo; ho letto in un post del 2016 che è già accaduto a molti con lo stesso motore e anno di immatricolazione.
pertanto le spie erano indicative di un problema reale.
mattia2508
spie avaria motore
Se non ricordo male in quel tpoic è successo a molti ed i sintomi erano ritardi nell'attacco del turbo fin quando smetteva proprio di lavorare. La buona notizia è che con 50-100€ si cambia
