Ciao a tutti, sulla mia 207 sembra si sia rotta la pompa della benzina.
In pratica non si avvia il motore, se do qualche colpetto sopra la pompa della benzina riesco a farla partire. Poi passa 1 o 2 giorni e torna come prima ovvero non si mette in moto.
E' fattibile la sostituzione della pompa della benzina senza andare dal meccanico?
La pompa è della siemens con questo seriale: 9657035980
I dubbi sono in fase di montaggio, vedo che è tenuta in sede da un ring di plastica:
1) Quando monto la pompa nuova per avvitare il ring è obbligatoria una chiave dinamometrica+adattatore?
Ovvero se non la utilizzo si rischia di rompere qualcosa?
2) Va sostituita se presente la guarnizione di silicone? (me la vendono insieme al ricambio?)
Pompa Benzina
Re: Pompa Benzina
Brevemente
La sostituzione è fattibile
La ghiera va svitata e avvitata con un apposita chiave che prende le alette laterali senza romperle.
Non usare martello e scalpello o cacciavite come ho visto fare a qualcuno. Spezzi le alette se ti va bene alla peggio la ghiera.
La guarnizione VA sostituita e viene venduta assieme alla pompa. Nel caso chiedi e verifica prima di acquistare quella nuova.
Non serve chiave dinamometrica
Serve un piccolo espediente.
Prima di allentare la ghiera, segnati i punti di riferimento in cui far combaciare parte fissa con la parte della ghiera
Quando andrai a serrarla, ti basterà far combaciare i punti di riferimento e sei certo di averla serrata adeguatamente.
NON solo ma nel tempo hai modo di verificare che non si allenti
Brevemente
