Messaggio sul display: “Allarme ghiaccio”
muscagiu
Messaggio da muscagiu »
Buongiorno, ho notato che sebbene la temperatura esterna rilevata giunga a in prossimità dello zero non viene riportato alcun allarme sonoro o visivo sul pannello comandi, come si puo ovviare a questa mancanza?
Ultima modifica di anto62 il 19/12/2018, 23:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
trippeppe
Re: ALLARME GHIACCIO
Messaggio da trippeppe »
non è vero, compare un messaggio sul display al centro della strumentazione, non appena si scende a 3 gradi.
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
Esatto, compare il messaggio sul display centrale per alcuni secondi e poi permane il simbolo del fiocco di neve azzurro accanto alla temperatura sul display del sistema multimediale, fintanto che la temperatura esterna non risale sopra i 3°.
Diciamo che se il messaggio fosse accompagnato da un segnale acustico (come nella mia Punto del 2004), forse passerebbe meno inosservato.
trippeppe
Re: Messaggio sul display: “Allarme ghiaccio”
Diciamo che è sufficiente l'indicazione temperatura esterna per regolare la propria condotta di guida... è plausibile che a -3 gradi ad esempio possano esserci tratti ghiacciati, soprattutto in zone ombreggiate.
Ciò detto, non guasterebbe un allarme sonoro che accompagni il messaggio sul display.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
A me fa come Mike.
gianvip
Messaggio da gianvip »
Come scritto in altro post quattro anni fa è una mancanza fessa da parte di peugeot,il fiocco che appare per un istante e senza alcun avviso acustico nel display centrale lo vedo solo se ho gli occhi non alla strada ma aspetto di vederlo spuntare e non sto certo ad osservare lo smeg per guardare la temperatura esterna o la stellina piuttosto mi regolo con la temperatura che percepisco quando esco di casa :D :D
Il Mike
gianvip ha scritto:Come scritto in altro post quattro anni fa è una mancanza fessa da parte di peugeot,il fiocco che appare per un istante e senza alcun avviso acustico nel display centrale lo vedo solo se ho gli occhi non alla strada ma aspetto di vederlo spuntare e non sto certo ad osservare lo smeg per guardare la temperatura esterna o la stellina piuttosto mi regolo con la temperatura che percepisco quando esco di casa :D :D
Infatti, come ho già scritto, sarebbe stato bene far accompagnare il messaggio con un leggero segnale acustico.
La mia Punto del 2004 ne era provvista; dopo tutti questi anni invece che migliorare stiamo regredendo! :?
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
beh alla mia 307 c'è il suono.. e vorrei toglierlo.. tanto la temperatura la guardo sempre e comunque mi regolo con la percezione che ho..
gianvip
gatonegro ha scritto:beh alla mia 307 c'è il suono.. e vorrei toglierlo.. tanto la temperatura la guardo sempre e comunque mi regolo con la percezione che ho..
Credo sia quello che facciamo un po tutti ma sarebbe molto utile un avviso sonoro e visivo prolungato perché quando si percorrono diversi km non è detto che le temperature restino uguali e quando ci si avvicina ad una situazione che potrebbe essere critica una segnalazione efficiente permetterebbe di vigilare sul proprio comportamento e poi come scritto da tanti se un "biip" lo hanno messo su vetture di diversi anni più anziane ed anche di fascia diversa non prevederlo per una macchina che costa un po più di un'utilitaria mi sembra il minimo.
Grazie peugeot.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
In effetti quando avevo la 206 mi è capitato di ricevere il bip mentre ero in autostrada ed è stato utile, non avendo io percezione esatta di dove fossi in quel momento e a che temperatura. Anzi li per li non capivo perché bippava (visto che l'unica cosa visiva era che mostrava i gradi lamoeggianti al posto dell'orario)
Certo, se la strada è asciutta lo vedi :mrgreen:
Sulla nuova ancora non mi è capitato, credo lo scoprirò a breve. Per ora il natale è stato generosamemte caldo e mi sono spostato anche alle 3 di notte con 8 gradi :lol:
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Su alcuni precedenti modelli posseduti, c'era l'avviso sonoro e non era fastidioso e a dir la verità non e' mai sentito la necessità. Quello che invece era davvero fastidioso, era sicuramente il suddetto suono quando ci si barcamenava su tratti di strada o temperature oscillanti di un solo grado, fra i 3 e i 4. Ecco,in quel caso e dopo magari una decina di volte che suonava anche per tratte di pochi kilometri, se avessi avuto un flober a portata di mano, l'avrei azzittito io di sicuro... :shock:
Attualmente non ho tale suono, ma non ne sento la necessità, nonostante abiti in Padania.
